土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主机是按末端总冷负荷选,还是面积乘以单位面积冷负荷来选
发布于:2014-07-17 12:02:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统主机是根据末端总冷负荷乘以建筑共同使用率来选择,还是根据建筑面积乘以单位面积冷负荷来选?如果按面积乘单位冷负荷来选,主机的冷负荷要比末端总冷负荷少很多很多很多!!!!能满足冷量需求??很是不理解。。。。
全部回复(24 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-04-18 15:38:18
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-04-18 15:37:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水处理设备-空调水处理设备试运转注意事项
柯伊梅尔温馨提示,空调水处理设备的使用效果直接影响到空调的使用效果,运行良好的空调水处理设备将使得空调的使用达到更好的使用效果。但是空调的水处理设备在运行中常会发生各类事情,导致空调在运行中出现故障,严重的不能正常的运行。一定程度上,空调水系统出现故障将会导致这样的情况发生。 化学法水处理设备未按设备技术文件要求进行试运转和设定水处理系统的运行参数 化学法水处理的设备很多,在试运转时必须按照设备技术文件的要求进行试运转以及设定水处理系统的运行参数,否则会降低水处理系统的使用效果,达不到给水软化的目的。
