土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷式中央空调-水冷式中央空调怎么样
水冷式中央空调-水冷式中央空调怎么样
发布于:2014-07-17 11:32:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
柯伊梅尔提示,水冷式中央空调就是靠水把房间内的热量带走,实现与室内空气进行换热的过程,从而达到制冷的效果。但是水冷式中央空调能为我们的使用带来哪些好处呢?下面,小编就给大家介绍水冷式中央空调的运行原理以及其优势。
水冷式中央空调:水冷式中央空调运行原理
利用水和空气的换热,降低冷凝器的高温,达到制冷的目的,这就是水冷式中央空调。
水冷式中央空调的压缩机压缩氟利昂制冷剂,压缩直接输送到室内机蒸发,之后直接通过中央空调的风机,与空气换热,降低冷凝器的高温,而使得室内环境温度降低,达到制冷的目的。
水冷式中央空调:舒适度高
众所周知,中央空调均匀的送风较之传统空调更加舒适,而水冷式中央空调,比中央空调的舒适度更高。
使用水冷式中央空调,能为室内环境带来舒适而温差较小的送风,冬季使用能为用户带来不干燥的送风,而在炎热的夏季使用,送风清凉,给使用者以舒适和享受。
水冷式中央空调的使用,能为室内带来分布均匀而且适宜的湿度,室内的相对湿度可控制在40%-70% 之间,使室内的舒适度令用户所满意。
水冷式中央空调:智能控制
水冷式中央空调可根据使用者的设置需求进行自动化的智能控制调节,而无需用户的手动操作,使得管理更加简单方便。
水冷式中央空调的智能化控制,解决了传统空调在使用时候经常人为手动操作的繁琐,同时,智能化的控制,能使水冷式中央空调长时间处于一种运行最佳状态,从而也减少了故障出现的几率。
水冷式中央空调:安全可靠
水冷式中央空调,因内部的热泵机组水温恒定,所以在运行时能达到稳定可靠地使用效果,不容易发生故障,从而也降低了水冷式中央空调的维护费用。另外,由于水冷式中央空调运行的稳定性,使得其空调系统更具有经济适用性以及高效性。
由于水冷式中央空调的热泵机组稳定可靠,所以在使用水冷式中央空调时,无需专人的维护或者进行其他相关性操作的情况下,就可使空调达到安全而可靠地运行效果。
水冷式中央空调:节约能源
水冷式中央空调的智能化控制,一方面可以使得对其的管理更加方便,另外一方面也可达到节约资源的效果。
水冷式中央空调智能化的控制,使得空调压缩机处于最佳的运行状态,而不是时断时开的运行状态。在空调压缩机时断时开的状态下,压缩机的使用最为耗电,因此,水冷式中央空调的使用,为用户节约了资源。
除此之外,水冷式中央空调的使用,还能为家居生活供应一定量的热水,而在水冷式中央空调的热系统运行时增加其冷却,使得空调的回收热量可达制冷量30-80% ,有效提高了能源的利用率。
水冷式中央空调的使用,其性能给用户带来了诸多的便捷。水冷式中央空调在使用上更安全,维护上也更简单方便,减少了后期的资金投入,同时,水准式中央空调给用户的体验感也更为舒适。所以水冷式中央空调受到大多数人们的欢迎也是有其原因的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调噪音-中央空调噪音解决方案
柯伊梅尔提示,使用中央空调,既实现中央空调的基本功能,又要达到提升工作学习生活的质量。但是在中央空调的使用中,往往中央空调运行时会产生噪音,从而降低工作学习生活的质量。如何解决中央空调运行时的噪音问题,使中央空调既能实现其基本功能,又能提升工作学习生活的质量,是现在安装中央空调时考虑的最多的问题。 中央空调噪音解决方案:吊顶方式安装 中央空调的安装为什么要采用吊顶方式安装呢?吊顶安装难道就可以解决中央空调噪音了吗?
