土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商用风幕柜温度不稳定是受到什么影响
商用风幕柜温度不稳定是受到什么影响
发布于:2014-07-17 08:12:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
商用风幕柜的温度实践是受多种要素影响的,可是最重要的一个要素即是环境温度。
环境温度升高,商用风幕柜的温度也就会升高:首要是因为环境温度升高,就会带来商用风幕柜散热变慢,箱内温度下降慢,致使开机时刻加长,耗电量增大。环境温度升高,因商用风幕柜表里温差大,箱体保温层散热速度也会加速,会导致流失冷量多,致使停机时刻变短,呼应开机时刻就会加长,导致耗电量增大。
关于一般商用风幕柜按试验数据来剖析,当环境温度达32℃时耗电量是25℃时的2倍左右,30℃时耗电量是25℃时的1.6-1.8倍左右。
在天气炎热的夏日,不要让商用风幕柜在太阳下或者是温度偏高的当地长时刻放置,在不需要时尽量削减开门次数,这样会让商用风幕柜内的温度下降,而且削减耗电量!
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    夏季温度升高时,室内最好开空调降温,以保正环境没有那么热。
    2014-07-17 09:51:17
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    商用风幕柜温度不稳定,大家还知道哪些原因啊?
    2014-07-17 08:14:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助农村平房搞水冷请指点
一农村平房面积200平方左右三个房间分别为70平方2个 、60平方1个。 现有设备水空调3匹每房间一个怎样利用现有设备搞水冷空调,需要增加什么设备?具体方案。?(本人不才想法弄个3匹空调外机 保温蒸发器水箱 加循环泵不知方案可行不?具体循环泵流量 制冷机大小 还望各位大神 工程师 不要吝啬赐教 )万分感激~~~~~!
