土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ pc板加工相对于普通板材也有坏处吗
pc板加工相对于普通板材也有坏处吗
发布于:2014-07-16 16:48:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
PC板作为一种优良的板材,被广泛应用于生活中的各个领域,它在各个领域发挥着重要的作用,兼隔音与使用为一体。PC板加工包括很多环节,比如对板材冲压加工等,针对这一环节,下面小编为您分析一下它的利弊。
  冲压加工是完成PC板加工必须要经历的一个环节,此环节的实施有利也有弊。它的利体现在:第一,它可以减少加工时的成本投入,相比于雕刻类的加工工艺,冲压加工更经济实用。第二,它可以加工厚度较小的板材,并且工作效率较高。PC板冲压加工的弊端为:它对板材厚度有要求,除此之外,还会限制PC板的加工范围,不是每个PC板都可以采用冲压加工的方式,凡是韧性较强的板材都可以通过冲压来进行PC板加工。
  冲压加工有利也有弊,脆性的PC板在加工的时候,就不能采用这种方式,这样做不能很好的保证材料的安全。所以在进行PC板加工时,要正确掌握冲压加工的要求,并严格按照要求去执行。
  • 佰韵
    佰韵 沙发
    沙发
    2014-07-17 08:09:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于房顶水平的问题
各位大侠,我是一个业主,没啥专业知识,向各位大侠请教一个问题,我买了一套房子,装修时,铺地砖的师傅说我的房子不平,最底处与最高处相差7厘米,结果多用了N多沙子水泥,然后测房顶,只对相连的客厅与餐厅进行了测量,发现整个房子是从东南向西北方向高出,从客厅的最底点到餐厅的最高点相差5厘米。找施工方,给的回话是因为客厅大,所以预浇顶比餐厅厚3公分,所以误差是正常的。而我有朋友说这是不对的,预浇顶比餐厅厚3公分应该处理到上一楼层的地面,而不应该在楼层的顶部体现。现在请问各位大侠,施工方达标吗,如果没有达标,那么依据又是什么呢?
