土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于房顶水平的问题
关于房顶水平的问题
发布于:2014-07-16 16:41:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大侠,我是一个业主,没啥专业知识,向各位大侠请教一个问题,我买了一套房子,装修时,铺地砖的师傅说我的房子不平,最底处与最高处相差7厘米,结果多用了N多沙子水泥,然后测房顶,只对相连的客厅与餐厅进行了测量,发现整个房子是从东南向西北方向高出,从客厅的最底点到餐厅的最高点相差5厘米。找施工方,给的回话是因为客厅大,所以预浇顶比餐厅厚3公分,所以误差是正常的。而我有朋友说这是不对的,预浇顶比餐厅厚3公分应该处理到上一楼层的地面,而不应该在楼层的顶部体现。现在请问各位大侠,施工方达标吗,如果没有达标,那么依据又是什么呢?
全部回复(5 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    施工方表达错误,如果拿客厅和餐厅比较的话,最大差距是5CM,要是和结果正确值比较的话是差2CM,可以索赔建设方。
    2014-07-17 17:37:17
  • piaoyao512008
    piaoyao512008 板凳
    肯定不达标,楼面底部应该是一平的
    2014-07-17 16:42:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关剪力墙的几点问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-16 21:25 编辑 本工程为框架剪力墙结构,为避免剪力墙施工过程中产生裂缝(一般为收缩形成的竖向通缝),应采取哪种措施。现在想到几种措施,如果有其它好的施工措施请各位告知!谢啦! 1、设竖向裂缝,规范中只是对于水平施工缝有留设的要求,对于竖向施工缝的能否留设留设虽然没有否定,但是怎么留竖向施工缝没有做出详细要求;烦请哪位大神介绍下有关标准、规范。
