土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调异味-中央空调异味解决方案
中央空调异味-中央空调异味解决方案
发布于:2014-07-16 11:07:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果长期使用中央空调,也许您会感觉到有异味的产生。异味来自于哪里呢,为什么会有异味呢?柯伊梅尔提示,长期使用中央空调,如不对其进行相应的清洗,将会造成中央空调的使用产生异味,影响正常的工作学习与生活。
中央空调异味:中央空调异味产生的原因
长期使用中央空调,不对其进行相应的清洗或者维护保养,必然造成中央空调出现大大小小的问题。
中央空调的长期使用,会使空调主机过滤网吸附各种杂物以及污物,从而造成中央空调的运行给室内环境带来阵阵异味,降低中央空调的使用效果。另外,如果长期使用中央空调而不对其进行相应的清洗,还将增大中央空调使用的能耗。
中央空调异味:中央空调异味造成的影响
长期使用中央空调而不对其进行清洗,必将造成空调的使用会带来异味,影响用户的正常工作学习与生活,严重时,还会影响使用者的身心健康。不光如此,中央空调异味不仅会对使用者造成影响,还会对其自身的质量以及使用效果造成影响。
如不对中央空调使用中产生的异味进行处理,将会降低中央空调的使用效果,使得中央空调出现故障的几率增多,增大电量的消耗等等。
使用中央空调并对其进行定期的清洗,能有效的解决点空调内部吸附各种杂物以及污物,使中央空调的运行保持最佳状态,而且不会出现送风出现异味。当然,还能降低中央空调出现故障的几率,减少中央空调的维修费用,延长中央空调的使用寿命,给空调使用者带来更多地享受。
中央空调异味:中央空调异味解决的方法
定期对中央空调进行清洗,是解决中央空调使用中出现异味的最佳方案。那么又如何对中央空调进行清洗呢?
1、中央空调正式清洗前,将空调的电源插头拔掉,以防清洗过程中出现的意外事故。然后再将中央空调的空调外盖打开,将里面的过滤网摘下来。在这里值得注意的是,对中央空调过滤网的清洗是整个清洗环节中最重要的,如果过滤网清洗不干净,将不能解决空调异味的问题。
用中央空调清洗专用的消毒液或者消毒剂(一般超市都可购买到),对过滤网进行浸泡,消除中央空调内的各种细菌,时间一般在10—20分钟最为适宜。浸泡完之后用软毛刷轻轻刷过滤网,使过滤网透明洁净,然后再将其擦拭干净。
2、中央空调内的管道内壁也需要进行相应的清洗。借助于专业的化学清洗剂,对管道内壁的各种污浊杂质进行清洗,使得各类污浊杂质从中央空调管道内壁上脱落,从而使得管道内壁洁净。清洗之后,要做的便是防止中央空调管道内壁出现生锈的现象。通过化学处理的方法,加入相关的化学物质,也即是缓蚀剂,可有效的避免管道内壁出现生锈的现象。
3、对中央空调表面进行防腐蚀处理。如何对中央空调表面进行防腐蚀处理呢?投入适宜的预膜药剂即可。
解决长期使用中央空调而产生的异味,不仅能使中央空调的运行效果得到保障,同时还能降低空调出现故障的几率,同时,还能有效的解决点空调内部吸附各种杂物以及污物,使中央空调的运行保持最佳状态,而且不会出现送风出现异味。定期清洗中央空调,对其运行有着非常重要的实际意义。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统静压-空调系统静压解决注意事项
柯伊梅尔提示,使用空调时,如果空调房间内部静压不正常,将会对空调的使用带来很多问题,影响空调的使用效果。那么,空调房间内部出现静压不正常的现象,又该如何去解决呢?下面,小编就给大家介绍空调系统静压解决的方发以及相关的注意事项。 空调系统静压:空调房内静压过大 空调房内静压过大时,有吹哨子似的噪音,出现房门打不开的现象,影响工作人员的正常工作,而且会增加运行时的能量损耗。
