土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁加腋的计算
框架梁加腋的计算
发布于:2007-10-08 17:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
那位仁兄有框架梁加腋的计算方法,知道的请指点一下.
全部回复(4 )
  • chency6
    chency6 沙发
    本人这样认为,按加腋部分截面计算支座钢筋,按中间截面计算跨中钢筋。当上机电算时可以以两种不同截面输入得出结果(运算两遍)。
    2008-05-09 20:44:09
  • s2tshine
    s2tshine 板凳
    混凝土构造手册里有,计算方法可以按3楼的那种,但好像可以不变截面输,后面再加,具体方法还不是很清楚,期待高手来解决!!
    2008-05-08 21:27:08
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
设计中碰到难题,各位大虾帮忙看看。
最近做的工程,碰到下边的不确定处,各位大虾帮忙看看。1.过梁搭在框架柱上,框架柱是否变为短柱,箍筋全高加密?2.进行人工挖孔桩选择时,是否要考虑桩自身的重量?我们总工说需考虑,但规范上力只考虑到承台顶啊。3.两框架柱距为8.4m,框架柱之间建筑设计了门联窗,结构层高为4.5m,门联窗顶为3m高,上层梁高为0.7m,也就是说梁底到门窗顶还有0.8m的空间。 (1)如果我设计为过梁的话,过梁必须搭在框架柱上,是否形成了短柱?
