土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计中碰到难题,各位大虾帮忙看看。
设计中碰到难题,各位大虾帮忙看看。
发布于:2007-10-08 17:16:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做的工程,碰到下边的不确定处,各位大虾帮忙看看。
1.过梁搭在框架柱上,框架柱是否变为短柱,箍筋全高加密?
2.进行人工挖孔桩选择时,是否要考虑桩自身的重量?我们总工说需考虑,但规范上力只考虑到承台顶啊。
3.两框架柱距为8.4m,框架柱之间建筑设计了门联窗,结构层高为4.5m,门联窗顶为3m高,上层梁高为0.7m,也就是说梁底到门窗顶还有0.8m的空间。
(1)如果我设计为过梁的话,过梁必须搭在框架柱上,是否形成了短柱?
(2)或者我设计为梁挂板,但挂的高度有点大,且长度8.4m也比较大,是否容易产生裂缝?
请各位大虾们提供宝贵建议,小弟不胜感激!
全部回复(7 )
  • handong5656
    handong5656 沙发
    做挂板即可。
    8400长的板没必要考虑裂缝啦
    2007-10-10 10:35:10
  • jxx168
    jxx168 板凳
    小过梁可以后浇,但是这个过梁长度为8.4m,后浇感觉不太放心
    2007-10-09 20:07:09
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
能做超高层结构优化设计的单位有哪些?请介绍些
第一次遇到超高层结构优化设计,手头没有优化单位的资料,谁能提供一些
