土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压柜单母线分段运行的问题
关于低压柜单母线分段运行的问题
发布于:2014-07-15 11:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台变压器,两进线一母联,在负载率低的时候(这时变压器的运行损耗大于负载损耗),可否自动合上母联断开一段进线实现节能,有这样的自动装置吗,有实际意义吗
全部回复(4 )
  • mns018
    mns018 沙发
    没明白区管的意思。高压侧不操作,只操作低压。还有,低压如何实现呢,我想得有一个类似ATS的装置自动检测1段和2段的负载,如果低于设定值则自动断开辅侧进线断路器,母联投上,实现主变带2段母线运行,可否?
    2014-07-15 16:05:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没有这样的自动装置,但自己装一个也是很方便的,只是高压与低压同时操作有违操作规程。
    你低压可以实现,高压必须由人工操作!
    2014-07-15 14:41:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手车式高压开关柜的组成结构
手车式高低压开关柜是高低压开关柜的一种,而高低压开关柜又属于高低压成套设备。高低压成套设备范围更大,包括的种类更多,不管是高低压配电柜还是高低压开关柜都是属于高低压成套设备。由于其范围大,那么接下来我们从小类别入手,先了解其中的一种,手车式高低压配电柜的组成。   1.用途   高压开关柜属于成套式配电装置。它是由制造厂按一定接线方式将同一回路的开关电器、母线、测量仪表、保护电器和辅助设备等都装配在封闭的金属柜中并成套供应用户。
