土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手车式高压开关柜的组成结构
手车式高压开关柜的组成结构
发布于:2014-07-15 10:39:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手车式高低压开关柜是高低压开关柜的一种,而高低压开关柜又属于高低压成套设备。高低压成套设备范围更大,包括的种类更多,不管是高低压配电柜还是高低压开关柜都是属于高低压成套设备。由于其范围大,那么接下来我们从小类别入手,先了解其中的一种,手车式高低压配电柜的组成。
  1.用途
  高压开关柜属于成套式配电装置。它是由制造厂按一定接线方式将同一回路的开关电器、母线、测量仪表、保护电器和辅助设备等都装配在封闭的金属柜中并成套供应用户。
  这种设备结构紧凑,使用方便:在工厂广泛用十控制和保护变压器、高压线路棚高压电动机等。
  2.类型
  我国目前生产的3—35kv高压开关拒都采用空气和瓷(或塑料)绝缘子作绝缘材料,并选用普通常q1电器元件组成。变电所中常用的高压成套配电装置有手午式相固定式开关拒。
  cFc系列为封闭于车式高压开关柜,为单母线结构,一般由下述几个部分组成。
  (1)手车室:柜前正中部为手车宝。断路器及操动机构均装在小车上,因此这种开关柜称为手车式开关柜。正常时,手车推至工作位置,柜外门上有观察窗,可以观察内部情况。检修时,换上备用小车.将小车拉小柜外便能检修。在开关柜和手车上均装有识别装置。保证只有同型小车才能互换。断路器通过隔离描头与母线及出线相通。
  当断路器放在试验位置时,一次隔离捅头断开,而二次回路仍接通.以便调试断路器。断路器与手车锁紧操动机构村机械连锁装贵,可防止带负荷椎拉小伞。手车与柜相连的二次线采用插头连接。
  (2)仪表继电器室:测量仪表、俏号继电器、指示幻私控制开关装在小生的门板上。小室内装继电器、端子排和小熔断器等o(3)主母线室:主母线室位于开关拒的后部或后上部,室内装有母线隔离静触头。母线为封闭式结构,不易积灰,也不易短路,出此可靠性高。
  (4)电流互感器室:电流互感器室位于柜后部下方,室内装有电流互感器、出线侧隅离静触头、引出电缆(或硬母线)和零序电流互感器等、
  (5)小母线室:小母线实位于仪表继电器室的上方、室内装打小母线和接线座;
  GG系列为固定高压开关柜,它比cFc系列封闭性差,且在现场安装工作员较大,检修不很方便,但其制造工艺简单、消耗钢材少、价格便宜。因此,GG型开关柜仍广泛用在变电所的3—10kV配电装置中。
全部回复(6 )
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主的分享
    2018-04-13 13:26:13
  • 2h幸福密码
    学习了,就是好多错别字。
    2018-04-13 09:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压出线开关是根据负荷选择还是电流总和选择的?
本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑 一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的
