土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水源热泵机组制冷-水源热泵机组制冷设备
水源热泵机组制冷-水源热泵机组制冷设备
发布于:2014-07-15 10:57:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水源热泵制冷设备:开式冷却塔
在开式冷却塔中,冷却水直接与空气接触,水依靠自身一小部分在空气中蒸发而带走冷凝热量,使冷却水冷却下来。
从通风形式上看,开式冷却塔可分为大气式、自然通风式和机械通风式三种,其中机械通风式是目前最常用的。机械通风式开式冷却塔有三种形式,逆流抽出式冷却塔、逆流压入式冷却塔、直交流抽出式冷却塔。
逆流抽出式冷却塔在运行时,空气由塔底部的进风百叶窗进入,通过填料从塔顶排出,而冷却水从上部通过自动旋转的布水管喷淋下来,在沿填料层流到集水盘。空气与水逆向流动,可以获得很好的换热效果。逆流抽水式冷却塔主要由以下部件组成:
1、塔体。冷却塔塔体由上、中、下塔体与进风百叶窗组成,具有轻巧、刚性好、耐腐蚀、耐老化等特点。
2、风机。风机是通过机械通风式冷却塔的重要组成部件,通常采用低噪声、高效率的轴流风机。
3、布水管。冷却塔配有旋转布水管,利用水的反冲力自动旋转布水,布水均匀,冷却效率高。
4、填料。填料是冷却塔中空气与水进行热交换的主要部件,选用的填料要具有水分不均匀、亲水性好、空气流动阻力好等特点。
5、钢支架。钢支架全部为拼装式轻巧结构,便于安装与运输,应经防腐处理,以延长冷却塔的使用寿命。逆流抽水式冷却塔具有以下特点:
1、填料位于风机吸入端,空气均匀的通过填料,与水的热湿交换效率高,单位体积排热量大。
2、占地面积小。
3、四周均匀进风,进风面积达。
4、塔体高度较大,使空气进、出口距离远,以避免短路。
5、风机电机在高温、高湿条件下运行,易发生故障。
6、冷却水从填料中滴下会产生地税噪声。
水源热泵制冷设备:闭式蒸发式冷却塔
在闭式冷却塔中,冷却水是在盘管中流过,不直接与大气接触。盘管外表面上不断有喷淋循环水,通过水在空气中蒸发带走管内水中的热量。
由于冷却水在闭式冷却塔中流动,水的质量需要有保证,所以水环热泵空调系统应优先选用闭式冷却塔。国外基本选用闭式冷却塔作为水环热泵空调系统的排热设备,而国内由于闭式冷却塔安装的面积较大而很少使用,仍采用的是卡式冷却塔加上板式换热器的循环水系统释放水环路中的冷凝热。
在夏季,水源热泵机组全部按照制冷工况运行时,将冷凝热释放到水环路中,石环路水温升高。而制冷设备需要保证机组正常、高效的运行,当水温超出一定的温度时,制冷设备就将水环路中多余的余热排出。目前,水源热泵系统的制冷设备主要有开式冷却塔和闭式蒸发式冷却塔。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷热源-空调系统冷热源能耗分析
不得不承认,在建筑设备里,中央空调是一项能量消耗量极大的设备,它甚至占据了建筑物能量消耗量的一半以上。影响中央空调系统使用何种方式来进行驱动的因素并是单纯地由用户意愿或建筑情况组成,还包括政府在能源利用方面的规定等原因。下面,柯伊梅尔就来为您分析中央空调系统冷热源的能耗吧。 中央空调冷热源-空调冷源能耗分析1、电制冷机的一次能源利用率若电厂的供电效率取35%,电网的输送效率取93%,压缩机的电机效率取90%,并根据我国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)规定,由相关参数,可得电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组在额定制冷工况和规定条件下一次能源利用率。
