土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调消声器施工工艺-消声器的组装
中央空调消声器施工工艺-消声器的组装
发布于:2014-07-15 10:10:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的使用要达到低噪音的效果,就需要做好消音降噪工作。在安装中央空调消声设备前,应先做好准备工作,为施工创造良好的条件,方便整个施工过程能有条絮的开展。在确认设备的型号、规格、类型等参数时,一定要先看清设计稿上的标准,而发挥吸声作用的材料更要达到国有规定的标准。
中央空调消声器施工工艺-弧形声流式消声器组装
1、消声片的穿孔孔径和穿孔面积及穿孔的分布应严格按照设计图纸进行加工。其孔径为九毫米,穿孔面积为22%,孔与孔的中心距离为十二毫米。为防止孔口的毛刺将玻璃纤维布擦破而使矿棉漏出,消声片钻孔或冲孔后,应将孔口上毛刺锉掉。
2、呈弧形的消声片的弧度分布一定要均衡,否则不利于消声器正常发挥它的性能,而为了保持均匀的弧度,在制作时一定要使用规则的模具使之成形。
3、此种消声器的内部含有三种类型的消声片,片与片之间要保留一定的距离,这段距离的长度由片以及稳固不动的拉杆来调节,具体的调节量要以片与片之间要求的距离为标准,这样更有利于使距离保持均衡一致。
中央空调消声器施工工艺-片式和管式消声器组装
1、消声填料应根据设计要求和消声器的体积分别称量,均匀填充。如消声填料比允许的密度大,则使频带声衰减量改变。消声填料的密度:熟玻璃丝、矿棉为170公斤每立方米;卡普隆纤维为38公斤每立方米;聚氨酯泡沫塑料为34公斤每立方米。消声器片内的玻璃丝采用纺织玻璃丝布的下脚料填充。
2、消声片的填料覆面层如制作过程中拉不紧,在运输或安装时,由于受外力的振动,在填料重度的影响下,造成立式消声片的填料下坠,致使通风断面面积减小,阻力增大。这就需要在消声片覆面层拉紧后,在钉距加密的条件下装钉,并按100mm*100mm的间距用尼龙线分别将两面的覆面层拉紧,以保持消声片的厚度不变。
3、在冲钻消声孔时,要求分布均匀,开孔的面积要符合设计图或标准图的要求,如果开孔面积不足,应增加消声孔。
在装置消声器的工作过程当中,需要随时保持设备以及施工环境的清洁度,这个标准贯穿着整个装置过程。如果涉及到与通风管道的连接操作,则要注意保持它的密闭性,不可以出现漏风现象。
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    应该配有图片的
    2014-07-28 15:27:28
  • lizheadong
    lizheadong 板凳
    下下来看看,谢谢
    2014-07-27 23:06:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力离心机油泵过载保护怎么清除?
这个油泵过载怎么清除高手说来看看,1,我点了右下角的“清除故障”还是解决不了,2,我把油泵开关,关了就清除了,打开又出现。3,我把电源关掉一晚上了,第二天还有这个故障。 还有什么办法?
