土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜在冻结装置上的设计要求
冷柜在冻结装置上的设计要求
发布于:2014-07-15 08:10:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点:
①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。
②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。
③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将风机的电机部分安装在冻结装置以外。若构造困难,仍然将整台风机放在冻结室内,那么将轴流风机放在什么位置,才能既有利于气流均匀分布,又有利于维修呢?实践证明放在上部位置比较有利。
间接接触式冻结装置间接接触式冻结装置中,食品放在由制冷剂(或载冷剂)冷却的板、盘、带或其他冷壁面上,与冷壁面直接接触,而和制冷剂(或载冷剂)间接接触。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    看上去很复杂,还是学习一下~~~~~
    2014-07-15 09:28:15
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    冷柜在冻结装置上的设计要求:lol
    2014-07-15 08:11:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
问几个变频空调收制冷剂的问题
1、控制制冷剂回收时间有两种方法:①表压法:在低压阀连接一只低压表,当表压值为负且保持不变时,表明制冷已回收干净。②经验法:一般回收30~60秒钟好戏可收尽,这时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷。 如果是R410a变频空调,采用表压法,会不会混入空气?(压力表连低压阀之间的管子不是真空的吧,中间有空气) 2、2P变频空调 1200G的R410a,回收需要多少时间(单位精确到秒)? 3、超过多少时间,会影响到压缩机的使用寿命?
