土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 问几个变频空调收制冷剂的问题
问几个变频空调收制冷剂的问题
发布于:2014-07-14 21:51:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、控制制冷剂回收时间有两种方法:①表压法:在低压阀连接一只低压表,当表压值为负且保持不变时,表明制冷已回收干净。②经验法:一般回收30~60秒钟好戏可收尽,这时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷。
如果是R410a变频空调,采用表压法,会不会混入空气?(压力表连低压阀之间的管子不是真空的吧,中间有空气)
2、2P变频空调 1200G的R410a,回收需要多少时间(单位精确到秒)?
3、超过多少时间,会影响到压缩机的使用寿命?
  • yangyajiang
    yangyajiang 沙发
    精切到秒, 及会不会影响压缩机寿命,太专业了, 真的没有办法跟你回答:L
    2014-08-04 13:54:04
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    这样的维修问题太专业了,最好询问相关厂家
    2014-08-04 11:30:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
基本冷柜导热制冷
本帖最后由 hzxiike 于 2014-7-14 08:28 编辑 导热 食品内部的导热 食品冷却时,其表面温度首先下降,并在表面和中心部位间形成了温度梯度,在此温度梯度的作用下,食品中的热量逐渐从其内部以导热的方式传向表面。当食品的平均温度达到冷加工的规定温度时,冷却过程结束。 食品外部包装材料的导热 带有包装的食品在冷却过程中,包装材料的导热也应考虑。常见包装材料的导热热阻列于表中。
