土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(11)
发布于:2014-07-14 17:22:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
413050 动力设备安装技术
  电站汽轮机由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
  汽轮发电机由定子和转子两部分组成。其中定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。
  发电机穿转子前进行单独气密性试验,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
  电站锅炉系统主要设备由锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成。锅炉本体设备包括炉膛、燃烧器、锅筒或汽水分离器、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、钢架和炉墙等主要部件构成。锅炉辅助设备包括送引风设备、給煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。
  锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正。
  锅炉受热面施工场地根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件决定。
413060 自动化仪表工程安装技术
  调试程序:先单体设备或部件调试,后局部、区域和回路调试,最后整体系统联调。
  取源设备安装的一般规定:
  ⑴规定脱脂的取源部件,应脱脂合格后安装。
  ⑶设备或管道上的开孔和焊接工作,必须在防腐、衬里和压力试验前进行。
  ⑷在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
  ⑻取源设备安装完后,随同设备和管道进行压力试验。
  自动化仪表线路安装要求:
  ⑿光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;
  ⒁线路敷设完毕,应进行校线和标号,并测量电缆电线的绝缘电阻。在线路终端处,应加标志牌。地下埋设的线路,应有明显标识。
  自动化仪表调试的一般规定:
  ⑸仪表工程在系统投用前应进行回路试验。
  ⑺仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
  ⑾单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时,仪表校准点不应少于3点。
413070 防腐蚀工程施工技术
  设备及管道防腐蚀施工的主要内容包括钢材表面处理、防腐蚀结构层的施工、涂层测厚检验三个环节。
  防腐蚀表面处理:应对基体表面进行处理,清除基体表面的水分、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮,从而提高涂层的质量和使用效果。被油脂污染的金属表面,除锈前应将油污清除,可用水或蒸汽冲洗。旧漆层处理可采用机械法、碱液清除法、有机溶剂清除法。
  对防腐蚀结构施工的技术要求:
  ①设备和管道防腐蚀涂装宜在焊接施工包括热处理和焊缝检验等完毕,系统试验合格并办理工序交接手续后进行。
  ③对于复合层涂层防腐蚀施工,底漆、中间漆、面漆应配套使用,宜选用同一厂家。不同厂家的防腐蚀涂料如需配套使用,应经试验确定。
  涂层的施工可采用刷涂法、滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。
  (1)刷涂法施工:刷涂是最简单的手工涂装方法,漆刷有扁刷、圆刷、弯头刷等。它的优点是渗透性强,可以深入到细孔、缝隙中。主要用于小面积涂装。对于快干漆和分散性差的涂料,不宜使用刷涂法。刷涂的缺点是:劳动强度大,生产效率低,涂膜易产生刷痕。
  (2)滚涂法施工:适用于较大面积的涂装,效率高于刷涂。
  (3)空气喷涂法施工:喷涂时,应根据喷枪的产品技术文件调整空气压力、喷出量和喷雾幅度并经试喷确定。喷涂的距离应根据喷涂压力和喷嘴的大小确定。
  金属涂层应为铝、锌及其合金。施工应采用热喷涂方式。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(10)
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(10) 413030 管道工程安装技术   管道由管道组成件和管道支承件组成。   阀门检验:(重点看1、3、4、7)   ⑴输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门,输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且设计温度低于-29℃或高于186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门,应逐个进行壳体压力试验和密封试验,不合格者不得使用。
