土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(10)
发布于:2014-07-14 17:15:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
413030 管道工程安装技术
  管道由管道组成件和管道支承件组成。
  阀门检验:(重点看1、3、4、7)
  ⑴输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门,输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且设计温度低于-29℃或高于186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门,应逐个进行壳体压力试验和密封试验,不合格者不得使用。
  ⑵输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为-29~186℃的非可燃、无毒流体管道的阀门,应从每批中抽查10%,且不得少于1个,进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时,应加倍抽查;仍不合格时,该批阀门不得使用。
  ⑶阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料元渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。
  ⑷试验合格的阀门,应尽快排尽内部积水并吹干,作出明显的标记。
  ⑸公称压力小于1MPa,并且公称直径大于或等于600mm的闸阀,不做试验。
  ⑹带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分以1.5倍的蒸汽工作压力进行试验。
  ⑺安全阀按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定,每个安全阀启闭试验不得少于3次,调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。
  热力管道:两个补偿器之间(20~40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。
  高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,又有高度的严密性,防止管道泄漏。
  管道的耐压试验应在热处理、无损检验合格后进行。
  液压试验:钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
  输送极度危险、高度危害流体以及可燃流体的管道应进行泄漏试验。
413040 静置设备安装技术
  产品焊接试板制作与检验:
  ②试板应由施焊容器的焊工,采用施焊容器时相同条件与相同焊接工艺焊接。有热处理要求的容器,试板应随容器一起进行热处理。
  ⑤试板的焊接接头经外观检查合格后应100%射线检测合格。
  金属储罐的几种常用施工方法:
  ①架设正装法:适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
  ②水浮正装法:一般用于浮顶罐的施工。
  ③边柱倒装法:有液压顶升倒装、电动(或手拉)捌链提升倒装等。
  ④气吹倒装法。
  金属储罐的焊接顺序及控制焊接变形的工艺措施:②控制焊接变形的主要工艺措施(手工焊接):中幅板采用搭接接头时,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;弓形边缘板对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝,第一层焊接,采用分段退焊法或跳焊法;罐底与罐壁连接的角焊缝,由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。
  球形罐焊后整体热处理,国内一般采用内燃法。应在压力试验前进行。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9)
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9) 413010 机械设备安装技术   设备基础按材料组成分类:   ①素混凝土基础(适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础);   ②钢筋混凝土基础(适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础);   ③垫层基础(适用于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐)。   设备基础按埋置深度分类:   ①浅基础(扩展基础;联合基础(适用于底面积受到限制、地基承载力较低、对允许振动线位移控制较严格的大型动力设备基础);独立基础(配置于上部设备之下的无筋或有筋的整体基础形式))。
