土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调水系统的承压问题分析
关于中央空调水系统的承压问题分析
发布于:2014-07-14 17:14:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统。水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,主要产自美系品牌,以高端住宅为主。
1、水系统的最大压力点受压分析,水泵出口:
停止运行
hA=ho
正常运行
hA=ho+Hpump- v2/2g
起动瞬间
hA=ho+Hpump
2、水系统的承压:
水系统中常用设备的承压能力
设备
承压能力
蒸发器、冷凝器
国产, 100m水柱;进口特加强型,可达200m
风机盘管
100m水柱,175m水柱两种
管材
低压250m,高压1000m
阀门
低压160m,高压1000m
解决高层建筑水系统承压问题的办法:高低区空调系统分开;冷源置于顶层;高低区共用冷源,水系统分开—使用板式换热器;中间技术设备层布置水—水热交换器;当上面超过设备承压能力的部分负荷不大时,可采用风冷机组。
3、空调水系统的分区:
按压力分区:考虑到投资,系统内所有设备和附件的工作压力一般低于1.6MPa。考虑到水泵扬程大约40m,水系统静压一般应在120m以下。
关于水系统承压问题
  【提问】若水系统承压(工作压力)为0.6MPa,试压时压力为0.6+0.3=0.9MPa,(一般试压压力终归大于系统承压)那试压时水管会有危险吗?
  【回答】钢管和塑料管都不会有危险。
因为:① 钢管的壁厚中有腐蚀余量;
② 影响塑料管的许用应力主要是温度。至于设备,在水压试验时,有具体的保护措施。
  • 小时工
    小时工 沙发
    楼主这个是在分享吗?还是有问题呢?
    2014-07-14 17:56:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
延长中央空调寿命需注意保养
  炎热的夏天已经来了,鉴于中央空调拥有运行舒适、与装修相融合、美观大方等一些传统空调不具备的优势,不少人都期待夏季能够使用中央空调。但中央空调造价不菲,动辄几万十几万,这使得我们在购买中央空调的时候格外慎重,常常会不由自主的关心中央空调能用几年,这关系到我们的投资回报率,那么中央空调能用多久呢?   中央空调寿命是普通空调的两倍  与普通分体式空调相比较,中央空调有着无可比拟的优势,其不仅安装更美观、舒适度更好、更节能,而且使用寿命也更长。普通空调水管腐蚀严重,不仅影响主机额定制冷量,而且寿命短,一般10年即需要进行更换,末端产品寿命更短,最长不超过10年。而中央空调的使用寿命比一般家用空调长一倍,达15年-20年,并且如果平时使用中多注意维护和保养,中央空调的使用寿命将更长。
