土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软装配饰-布艺家居饰品的保养
软装配饰-布艺家居饰品的保养
发布于:2014-07-14 12:36:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
软装设计中布艺也是不可或缺的一部分,也是整个软装设计中的一个亮点所在。布艺能柔化整个空间带来的生硬感,给人一种温馨舒适的感受。布艺家居饰品要根据空间大小等合理搭配才能体现装饰作用。布艺装饰包括窗帘、枕套、床罩、椅垫、靠垫、沙发套、台布、壁布等。那么布艺 1.注意布艺家软装配饰的清洁
布艺家具
布艺家具软装饰具有可随时更换布套和易于清洗的特点,材质柔软不易损伤,平时要做到经常清洗。但如床垫这类大件,除了平日的清洁,还要通过合理的使用达到更好的保养效果。布艺软装配饰沙发平时保养可用干毛巾拍打,每周至少吸尘一次,尤其注意去除织物结构间的积尘。如垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。污渍可用干净抹布沾水拭去,为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒家具应使用干洗剂。
布艺窗帘
窗帘本身 以免破坏窗帘本身的质感,窗帘应半年左右清洗一次,清洗时绝不能用漂白剂,要自然风干,不要脱水和烘干。普通布料窗帘可用湿布擦洗,易缩水的面料应尽量干洗;帆布或麻制成的最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液拭,待晾干后卷起;天鹅绒窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使窗帘清洁如新。如发现线头松脱,不可用手扯断,应用剪刀整齐剪平。所有窗纱洗涤干净后可以用牛奶浸泡一小时,再洗净自然风干。浸泡后的纱帘颜色会更加鲜亮。
窗楣、帷幔、花边 先以清水将花边帷幔浸湿,再加入苏打的温水洗涤,再用洗衣粉水或肥皂水洗涤。软装饰窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。滚轴窗帘在清洗时,需先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦,由于滚轴的中间通常是空的,可用一根长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,除去灰尘。
特殊材质 有些软装饰窗帘布因材质特殊或编织方式较特殊的布,务必送干洗,切勿水洗,以免布料损坏或变形。若有做上盖式的造型,窗帘上加有软装饰品,如丝穗或吊穗于窗帘布旁边,最好也要干洗或手洗,绝不能机洗。静电植绒布制成的窗帘(遮光面料),只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞绒布以免颈毛脱掉,影响美观。对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。
床品
初次使用前,先下水漂洗一次,可将表面的浆质及印染浮色洗掉,这样使用起来会比较柔软,不大容易褪色。软装饰棉织物不能使用含漂白剂成分的洗涤剂,一般浸泡时间不超过半小时,水温不超过30℃;真丝、丝绵、大豆纤维不能使用含生物酶的洗涤剂,建议用丝毛洗涤剂,洗时加点醋可增加光泽;羊毛、羊绒注意避免长时间浸泡,勿使用含生物酶的洗涤剂,其它洗涤剂也要慎用;蚕丝、竹纤维、化纤忌高温浸泡,蚕丝、竹纤维机洗时不能甩干,绒类面料表面忌熨烫;亚麻产品忌用力搓、拧。棉、麻产品收藏时折叠整齐,并放入一定量的樟脑丸;羊毛被、羽绒被需晾晒后待被子放凉后再折叠,存放时放入防虫剂,置于干燥处;蚕丝被使用时,如受潮不可晒,应晾置在阴凉处风干,风干后再折叠,储存时放入防虫剂,置于干燥处;白色真丝产品不能放樟脑丸或放在樟木箱中,否则会发黄。
布艺沙发
软装设计中的高档的布艺沙发,在正常情况下,应每10个月清洗一次,以保持布艺沙发的清洁。每周至少吸尘一次,注意去除死角、织物结构间的积尘。如果垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。也可经常将垫子拿到户外拍打,疏松内部纤维,保持沙发的弹性。如沾有污渍,可用干净抹布蘸水拭去,为了不留下印迹,最好从污渍外围抹起。
丝绒家具软装配饰不可沾水,应使用干洗剂。可以在沙发上铺一块干净湿布,然后用电熨斗在上面以较低的温度熨烫,这样便能使渗入漆膜的湿气和污物蒸发出来,使用这种方法时,使用的抹布不能太薄,熨斗的温度又不得太高。所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。如发现线头松脱,不要用手扯断,用剪刀整齐将之剪平。可以采用沙发或地毯专用清洁剂,用干净的白布蘸少量药剂,在脏处反复擦拭,直至去掉污渍,切勿大量用水擦洗,以免水渗入沙发内层,造成沙发里边框架受潮、变形、沙发布缩水,影响沙发软装饰整体外观造型。
2.减少与布艺配饰摩擦
尽量避免多人经常坐在床垫边沿部,不要在床垫软装饰上踩踏,以使床垫软装饰保持平整,延长使用寿命;定期把床垫翻转使用,可上下翻转或首尾对调,使床垫受力趋于均匀,一般家庭3个月应调换一次;弹簧床垫要注意在和床架的接触部位放置一个棉毡或被褥以减少摩擦,延长寿命。
3.常通风,避免曝晒
拆除外包装使用,使床垫软装饰内部空气流畅。暂不使用时,床垫就安放在阴凉通风处,避免日光曝晒。除使用床单外,最好能套上床垫罩,避免床垫弄脏,以便拆洗。
布艺软装配饰最能突出空间的设计格调和风格,巧妙的软装设计搭配布艺能够给空间带来不一样的温馨和舒适,相反可能给整个空间造成混乱不禁的感觉,建议家居装饰还是酒店设计,样板房设计一定要现在正规经营的软装设计公司。
全部回复(3 )
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-07-17 08:59:17
  • wami8888
    wami8888 板凳
    看看:):):lol:lol
    2014-07-15 12:42:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
关于家居装修常规常识
建筑效果图公司介绍从厨卫的功用来划分,厨房普通铺设亮光釉面瓷砖(易于洁净油污),卫生间普通铺设亚光瓷砖,关于面砖阳角局部的处置办法,归根到底是看工人的程度。假如泥水工工人程度不错,并且磨瓷砖的东西比拟好的话,就应该毫不犹疑的选择磨45度角的做法。从结果上来看,只需磨的好,磨45度角的阳角做法,是最美丽的!假如工人的程度的确不怎样样,那么你照样选择用阳角条吧,由于磨的欠好的45度角做法还不如用阳角条的结果。
