土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于家居装修常规常识
关于家居装修常规常识
发布于:2014-07-12 23:51:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
建筑效果图公司介绍从厨卫的功用来划分,厨房普通铺设亮光釉面瓷砖(易于洁净油污),卫生间普通铺设亚光瓷砖,关于面砖阳角局部的处置办法,归根到底是看工人的程度。假如泥水工工人程度不错,并且磨瓷砖的东西比拟好的话,就应该毫不犹疑的选择磨45度角的做法。从结果上来看,只需磨的好,磨45度角的阳角做法,是最美丽的!假如工人的程度的确不怎样样,那么你照样选择用阳角条吧,由于磨的欠好的45度角做法还不如用阳角条的结果。 北京效果图公司建议在贴瓷砖时必然要留意以下几点:①最好本人能在现场②局部不太完满的瓷砖可以让工人贴在未来一些看不到的地位,比方橱柜、洗手台、镜子等后面,还要留意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上地位,不然未来你什么都看不到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水工夫必然要够。④必然要将地漏用器械塞好,避免失落水泥下去梗塞。
铺砖
1.确认数目,买瓷砖都按片核算,四舍五入,但只少给决不多给!
2.也是最主要的一点!要反省是不是一个色号!如忘了反省,贴出来你就惨了!记住色号也好补砖!3.每种瓷砖最好留几片!万一N年后有破损处好备用。 瓷砖勾缝不应用白水泥勾。没有一个月就酿成黑缝,难看死了。卫生间地上瓷片贴好后就试水,假如流水比拟迟缓就立刻返工。墙地砖宁可多买几片,不要少买,不然轻易呈现色差,墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才干贴,擦缝完成后要立刻对瓷砖进行清算;墙砖碰着管道口要采用套割的方式,如许看起来照样整块的砖。
四、厨房
水槽和燃气灶上方装灯,切菜的当地可以安个小灯。
抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,假如等贴好瓷片后再打孔,就不便利了。
菜盆龙头必然要能用手背开关的,那种必需用手指的不轻易坚持洁净,手上有油的时分转变起来也有坚苦。
烟道的阀门装归去之前,必然要擦洁净,包管阀片可以开关自若并能开到最大,不然会影响油烟机的排烟结果。机房效果图制作介绍可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机装置完并试用无误后再把吊顶装好。龙头和台盆要配套,弄欠好就装不上去了烧菜只要几分钟,洗菜要良久,水斗必然要买大的
公用烟道要装止逆阀,厨房抽屉很有效。
普通拉篮分金属电镀铬(价钱较低)和不锈钢(价钱较高)二大类。就是电镀铬的拉篮也有镀层多和少之分。普通客户拉篮的选择都是以价钱较低的镀铬钢丝拉蓝为主。还要拉篮的轨道也有考究,高级的和通俗的价钱分歧。
选择拉篮起首要调查拉篮的功用,这可到市场去调查。然后想好要什么方式的拉篮,再订价格。如许就有的放矢了。普通不选择挂获得处都是的那种拉蓝产物,内抽式的有各类尺寸,选你要的宽度。还有深邃柜式、转盘式、折叠式、双层开合式等等。再货比三家同类样式的产物。
装置铝扣板吊顶时,必然要把装灯和脱排的孔开好。
铝扣板基本没有需要买高价钱的,很廉价的铝扣板曾经远远胜过PVC的结果了,再多花钱也看不出明显分歧的结果。买铝扣板特殊要留意龙骨而不是铝扣板自身(铝扣板的目的太大不轻易做四肢举动),龙骨上往往会玩鬼。
卫生间
卫生间不要装节能灯(节能灯不防潮)。
台下盆比拟好,配台下盆龙头要留意,思索到盆边厚度,龙头嘴要长些。
普通马桶是不凿失落地上的。否则太低了。
定卫生间地漏的地位时必然要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,假如在砖的中心地位的话,无论砖怎样样倾斜,地漏都不会是最低点。
洗手间的淋浴外照样要做间隔。不克不及图省事拉一个浴帘了事,实践很不便利,水流满地。
装洗手盆时要思索好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对地位。
起首选购一致墙距尺寸的座便器、密封软垫,然后将下水口锯短,在前提答应的状况下尽能够让下水口凌驾地上2—5mm,打好装置座便器膨胀罗栓的地位,清算现场,将密封软垫套于下水口周围,再将座便器的去水口瞄准地上上的下水口悄悄地放上,确认放好后,试水,将一烟头放在座便器中,冲水,如能一次将烟头冲走阐明本座便器各方面没问题,反之,从新装置或找供货商。
浴霸最好在吊顶的还进行装置。
茅厕松手纸的支架要高些。
地上找平
  假如用水泥找平,要先在地上打小孔,再拉毛,再铺水泥找平;
地上墙面普通标有墨线,若无,需请物管指明;
呈现空鼓实时向物业反映。
水电
假如只是部分改动,只需在本来的线上延长或别的并头就可以处理问题。但要留意一个技能问题:电线接头(技能上称节点)必需留出检修面板,以备往后修缮,电线与电线之间的衔接必需用焊锡焊牢再用胶布包好维护。
线槽尽量开大点。事前要选定开关的尺寸(是86照样118的)底盒尺寸必然要凿好;宁可深点不克不及浅了。水电革新要本人方案好,要求他们按直线来开槽。本人看着他们画线,全按画的线开槽。每一项都要本人验收才行。插座的地位必然要算好高度、距离。装置漏电维护器和空气开关的分线盒的工程不克不及够省,并且不要放在室外要放在室内。
关于水电革新,还有几点需求留意:1、最好在合同中注明电路革新所用的电线的品牌。2、全屋的开关应根本处于统一程度地位。3、全屋的插座应尽量处于统一程度地位,非凡插座如空调、冰箱及有非凡要求的破例。4、电路革新中的相线、零线的颜色应各屋一致,假如可以的话,最好在合同中注明前线、零线、节制线的颜色,维护线按国度规则是黄绿双色的。5、插座线(包罗空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了。6、底盒埋设,假如可以,最好是自已买底盒,请装修队报装置费。电路革新中,应留意事前要想好全屋的灯具装在什么当地,以便确定开关插座的地位,还要留意新埋线和换线的价钱是纷歧样的。
冷热水管左热右冷。水管尽量不要从地上走。
冷水管在墙里要有1CM的维护层,热水管是1.5CM,因而槽要开得深。装PPR管是要思索贴好瓷砖的厚度,如许管子不会显露来卫生间管道最好留检修孔。强电弱电不克不及穿在统一根管子里,左零、右相上接地电源插座距地300,开关1.4米,距门框程度间隔0.15-0.2米,开关不要装在门背面,大功率电器用16A插座,如电烤箱等暗盒必然要和面板配套,不然有能够装不上电线槽。要横平竖直。
电源线、电视野、德律风线不得装入统一个管道内。工程完工后,应向客户供应配线施工图,标明导线规格及走向。厨房和卫生间的回路最好也用4m*9評的铜线。卧室每间4组,客堂每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调、排电扇、洗衣机等有专用插座。
全部回复(7 )
  • davyaa
    davyaa 沙发
    说的有道理!
    2015-08-14 14:39:14
  • 海风也许
    海风也许 板凳
    学习了,谢谢
    2014-08-01 07:13:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
原木色家居装饰效果欣赏
这个房间搭配和装饰,非常有自然原始氛围,又不是现代时尚感
