土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 通信电源的重要性
通信电源的重要性
发布于:2014-07-14 11:11:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们都知道如今信息传递非常重要,电信网络对我们生产生活的影响也很大了,但是你知道电信网络运行的前提有哪些吗,试想一下如果没有通信电源电信网络可以运行吗答案是当然不行,这相当于汽车没了汽油怎么可能开动所以说通信电源非常重要下面主要还是介绍其为何如此重要:
通信电源是通信行业的动力,在电信网络中发挥着不可替代的作用,具有无可比拟的重要基础地位。通信电源又是通信设备系统的心脏,即使是瞬间的中断也是不允许的,因为通信电源系统发生直流供电中断故障是灾难性的,往往会造成整个通信局(站)和通信网络的全部中断和瘫痪。通信电源是电信网络中不可缺少的重要组成部分,是一个完整、规模日趋庞大和复杂的交换、传输、数据、信息、业务、智能等通信网的基石和后台保障,因此通信电源直接关系到整个网络的稳定、可靠和畅通,而开关电源因效率高、体积小、重量轻等优点被大量运用在通信设备供电中。
所以说在日常维护中一定要重视通信电源的维护否则会出大问题整个电信网络都不可能运作起来的!
  • huang7461374
    huang7461374 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-07-18 17:49:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
模拟光端机的介绍
模拟光端机采用了PFM调制技术实时传输图象信号,是目前使用较多的一种。发射端将模拟视频信号先进行PFM调制后,再进行电-光转换,光信号传到接收端后,进行光-电转换,然后进行PFM解调,恢复出视频信号。由于采用了PFM调制技术,其传输距离很容易就能达到30Km左右,有些产品的传输距离可以达到60Km,甚至上百公里。并且,图象信号经过传输后失真很小,具有很高的信噪比和很小的非线性失真。通过使用波分复用
