土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 模拟光端机的介绍
模拟光端机的介绍
发布于:2014-07-11 14:08:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
模拟光端机采用了PFM调制技术实时传输图象信号,是目前使用较多的一种。发射端
将模拟视频信号先进行PFM调制后,再进行电-光转换,光信号传到接收端后,进行光-电
转换,然后进行PFM解调,恢复出视频信号。由于采用了PFM调制技术,其传输距离很容
易就能达到30Km左右,有些产品的传输距离可以达到60Km,甚至上百公里。并且,图象
信号经过传输后失真很小,具有很高的信噪比和很小的非线性失真。通过使用波分复用
技术,还可以在一根光纤上实现图象和数据信号的双向传输,满足监控工程的实际需求
。不过,这种模拟光端机也存在一些缺点:
  a)生产调试较困难;
  b)单根光纤实现多路图象传输较困难,性能会下降,目前这种模拟光端机一般只能
做到单根光纤上传输4路图象;
  c)由于采用的是模拟调制解调技术,其稳定性不够高,随着使用时间的增加或环境
特
  性的变化,光端机的性能也会发生变化,给工程使用带来一些不便。
  2)数字光端机
  由于数字技术与传统的模拟技术相比在很多方面都具有明显的优势,所以正如数字
技术在许多领域取代了模拟技术一样,光端机的数字化也是一种必然趋势。目前,数字
图象光端机主要有两种技术方式:一种是MPEGII图象压缩数字光端机,另一种是非压缩
数字图象光端机。图象压缩数字光端机一般采用MPEGII图象压缩技术,它能将活动图象
压缩成N×2Mbps的数据流通过标准电信通信接口传输或者直接通过光纤传输。由于采用
了图象压缩技术,它能大大降低信号传输带宽。
广州邮科网络设备有限公司
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在线求教直流问题
在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。
