土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线求教直流问题
在线求教直流问题
发布于:2014-07-10 18:10:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在线求教直流问题 我公司一座110KV变电站昨天110KV进线跳闸,全站失电。110KV线路确有故障。问题是变电站内直流系统有多处放电,短路痕迹。一只整流模块被烧毁,电池总保险被击穿,多个保护装置通讯口烧毁。通讯线烧断。是什么原因造成的哪?是否是110KV线路短路故障造成的,还是其他什么原因。 2013-08-11 16.03.29.jpg 2013-08-11 16.03.08.jpg 2013-08-11 16.02.57.jpg
全部回复(24 )
  • 至乐
    至乐 沙发
    看了你的图片和描述后,只能建议从这几个方面去查问题。这种现象,无非几种原因:一是过电流性质的,一般是发热性的电线退皮,二是过电压性质的,弧光迹象很明显;或是这两咱的混合。
    110kV进线跳闸时,有没有其他单元的保护动作,是否同时有几个开关跳闸,造成过负荷性的电池保险熔断,充电模继而过电流损坏。
    过电压要从看开查起,开关跳闸线圈处有没有可能窜入高压,另外变电所的接地测试检查,如果因110kV接地,变电所接地阻值过大,那么其他二次设备都有有损伤。
    从你的图片看,过电压起主要原因。直流系统窜入交流的可能性比较大,如果过负荷引起,会有好多导线皮都绉起来了。
    进一步检查其他继电保护器,等二次设备有无损坏。是否在开关一次跳闸或接地时,弧光造成二次部分窜入高压。
    仅做一些推测,仅供参考!
    2014-07-20 15:07:20
  • 逍遥翁
    逍遥翁 板凳
    根据您的叙述可能是高电压进入接地装置,而接地电阻值不符合要求高电压反击设备造成。
    2014-07-17 23:25:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源的维修方法与技巧
开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。现在大多数电子仪器所有开关电源主要由电磁干扰滤波器,防浪涌控制电路,整流滤波电路,开关变压器,开关元件,脉宽调制组件等元器件组成,已有许多开关电源在整流电路和滤波电路之间加有功率因校正电路,以提高电源的功率因数,使电源工作的电流波形与电压波同频同相,尽量消除电流中的谐波成分,开关电源的功率因数可达到99%。功率因数校正电路由开关器件和功率因数校正模块等构成。
