土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板上砌筑隔墙问题
悬挑板上砌筑隔墙问题
发布于:2014-07-12 19:44:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一悬挑板,悬挑1.1米,长4米,要在悬挑板边上砌筑3.5米的轻质隔墙,安全吗
全部回复(23 )
  • michael8101
    michael8101 沙发
    封口梁还是要的
    2014-10-23 15:16:23
  • ztt965505291
    ztt965505291 板凳
    配10-150钢筋,分布为8-200,一点问题也没有
    2014-10-23 14:46:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平法标注问题 求助中 先谢谢了
一根多跨框架梁,前几跨跨度大 贯通筋要2%%132 20后几跨跨度小 贯通筋只要2%%132 14 这个时候集中标注选20的钢筋做贯通筋 太浪费,选14的跨度大的支座处不好配。是不是应该把2段配筋差别大的分开做2根梁标注呢?还是做1根梁标注,集中标注贯通筋2根20的,在跨度小的地方直接改成2根14的(原位标注完全与集中标注无关了),14的和20的在某一跨跨中对接?从图集中的例子来看(恰好都是25的就行),集中标注是梁的通性,每跨均相同的地方才集中标注。这和之前的想法是不是又冲突了?总之我觉得图集就是暗示,要把贯通筋设计的都是一样的,不够的支座在贯通筋的基础上再增加,利于钢筋受力和施工。
