土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平法标注问题 求助中 先谢谢了
平法标注问题 求助中 先谢谢了
发布于:2014-07-12 18:52:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一根多跨框架梁,前几跨跨度大 贯通筋要2%%132 20后几跨跨度小 贯通筋只要2%%132 14
这个时候集中标注选20的钢筋做贯通筋 太浪费,选14的跨度大的支座处不好配。
是不是应该把2段配筋差别大的分开做2根梁标注呢?
还是做1根梁标注,集中标注贯通筋2根20的,在跨度小的地方直接改成2根14的(原位标注完全与集中标注无关了),14的和20的在某一跨跨中对接?
从图集中的例子来看(恰好都是25的就行),集中标注是梁的通性,每跨均相同的地方才集中标注。这和之前的想法是不是又冲突了?总之我觉得图集就是暗示,要把贯通筋设计的都是一样的,不够的支座在贯通筋的基础上再增加,利于钢筋受力和施工。
但事实上很多时候没那么理想,比如说第1跨要1800mm2 第4跨要300mm2,难道配成集中|KLXX (4) MMXNN
| Φ8@100/200(2)
|2%%132 14
6%%132 20(4/2) |
__________________________|———|_______________________________________________
| 支座 |
________________________ __|_____|________________________________________________
这样行吗?
恕臣不会贴图……
另外 还个问题请教一下,PKPM建模时把次梁挡主梁输 我感觉还是有不少误差啊。
  • tlb2008010155
    tlb2008010155 沙发
    可以分开标注通长筋的,一跨是(2φ20通长),另外一跨是(2φ14通长),就是有一个问题,相邻的支座左右该怎么表示~~~~通长筋 有点矛盾。所以尽可能还是一种吧,钢筋等级也不至于差太多,施工不容易拿错~~~~等级差两级了好像不好。
    2014-07-12 19:53:12
  • 幻散
    幻散 板凳
    顶一下,说不定就有人回。
    2014-07-12 18:54:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计院对海龟的看法?你是否会去奥雅纳?
小弟新人,同济大四,地下方向,请教给位前辈,设计院对回来的硕士海龟会要么?害怕出国读个硕士回来设计院不要我...还不如在同济继续读硕士...老师和我说出国回来可以去奥雅纳,但是那里出了名工资低,大家怎么看?在奥雅纳工作几年跳槽?因为硕士国外时间比同济短,提前毕业带来的多2年左右的工作经历是否很重要
