土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀岩粉用哪种聚丙烯铣胺PAM
沉淀岩粉用哪种聚丙烯铣胺PAM
发布于:2014-07-12 18:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沉淀岩粉用哪种聚丙烯铣胺?我们先来了解一下石材废水中的物质种类。沉淀岩粉其实就是属于石材废水的一种。我型号最好通过实验来判断出来。石材废水中主要含有石粉(成分为SiO2、CaO和CaCO3等),少量金刚石细粒、磨料细粒以及冲洗泥砂等。相比磨机废水,锯机和切边机两种废水的水质更加相近,污水中颗粒更粗大且均含有少量的有机冷却剂(主要为皂化物、太古油等)。
石材污水处理方法主要包括:物理处理法、化学处理法和生物化学处理法三类。
废水用阴离子或者阳离子聚丙烯酰胺,其效果会比较显著。
由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。阴离子聚丙烯酰胺用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。
石材加工的工艺流程:工艺、石材原料---锯机切割---磨机磨光---锯机再次切割成型---成品。
石材加工废水还可能需要用到非离子聚丙烯酰胺。
非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
非离子聚丙烯酰胺主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。
PAM在石材加工中的应用:
在石材加工中PAM溶液在切割石材时可以起到提高切割机的转速,加快切割时间,可以做石材废水处理。保护环境污染,减少废水的排放。
选择具体的聚丙烯酰胺型号,我们不仅凭借经验,还要通过各种实验,来对污水进行匹配。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    讲的很好,非离子型PAM。
    2014-08-27 15:43:27
  • 和蔼的老姚
    学习一下,谢谢
    2014-08-27 10:16:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝和PAM的注意事项
PAC与聚丙烯酰胺PAM的使用与注意事项,其实这两个使用,通常是现价PAC,再加PAM。尤其在造纸行业中,作为污水与污泥调理剂,我们可能需要加入PAC与PAM一起使用。但是两者要配合好,如果配合不好,可能会效果小,或者没有效果。 有位网友说,加入了PAM后水质变得很粘稠,下面我们根据这个案例来说说,PAM与PAC需要注意的事项:1、水很粘稠,很明显是你PAM加多了。2、先加PAM再加PAC很奇怪,一般都是先加PAC的。
