土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝和PAM的注意事项
聚合氯化铝和PAM的注意事项
发布于:2014-07-12 18:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PAC与聚丙烯酰胺PAM的使用与注意事项,其实这两个使用,通常是现价PAC,再加PAM。尤其在造纸行业中,作为污水与污泥调理剂,我们可能需要加入PAC与PAM一起使用。但是两者要配合好,如果配合不好,可能会效果小,或者没有效果。
有位网友说,加入了PAM后水质变得很粘稠,下面我们根据这个案例来说说,PAM与PAC需要注意的事项:
1、水很粘稠,很明显是你PAM加多了。
2、先加PAM再加PAC很奇怪,一般都是先加PAC的。
3、这个污水是什么水,里面有什么成分?要充分了解污水的杂质成分以及浓度等。
4、测试一下,不加PAM是否有矾花。
对于上述的问题,我们给出正确的操作方法以及步骤:
由于聚丙烯酰胺PAM会直接把PAC网捕在一起,影响了PAC对污水的混凝、凝聚作用。所以在各种污水处理的时候,我们应该先加PAC再加PAM。
就目前来讲,水质处理不清楚,水质发粘,或者水质浑浊,这些都是PAM的型号以及用法上面出错。
正确的投加步骤:
1、PAC和PAM不是必须一起用的,一般的用于水的絮凝反应时,一般是先加PAC再加阴离子聚丙烯酰胺,如果用于污泥的调理,就是污泥脱水的用。就是只加PAM(阳离子);
2、用PAC、PAM时是先要配成溶液再用泵打到废水或污泥里。一般配置浓度PAC:5%左右;PAM5‰左右;
3、不同的废水所投加的药品量是不同的,需要通过小试试验来确定,在经济的前提下哪一种投加量效果好,就用哪一种浓度;
4、PH一般需要为碱性8~10左右,自己也可以通过小试试验来确定一个最佳PH值的。
全部回复(4 )
  • co1451354569705
    正好在学习这方面的 感谢楼主分享
    2016-01-22 10:16:22
  • futu123
    futu123 板凳
    也有说:PH在8.3-8.5是最佳。
    2015-03-10 11:01:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水补水COD高了会怎样
现在循环水补水主要是中水回用水,COD在90左右。补水其它指标,电导、铁等合格。 COD高了,测异养菌指标是合格的,不知道有没有其它什么影响?
