土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工业厂房设备和管道保温施工技术标准
工业厂房设备和管道保温施工技术标准
发布于:2014-07-12 08:07:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1. 检查
1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。
1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。
2.准备
2.1 清洁要保温的表面。
2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。
2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。
2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。
3. 安装
3.1 应用位置
a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。
b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。
c) 不带防潮层的热管道
- 法兰和接头
- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。
-加热伴管阀、法兰、和室内的接头
-伴加热管环路和伴管内的接头。
-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排风阀、泄水管道。
-转子流量计或其他指示仪器。
d) 热容器和设备
-人孔盖,铭牌,国标标示,编码检查牌,接管,法兰和泄水孔。
-换热器上的法兰。
-阀体,除非介质在环境温度下凝固。
-指示仪器
-槽钢和槽钢盖应留出足够的空间来拆卸螺栓以免破坏保温,保温收边为方形而不是斜切边。
e) 带防潮层的冷管道:安全阀
-应由经常从事本类工作的有技术的人员安装保温材料。材料的安装要符合设计要求,产品技术说明书、建筑规范、工业标准。
-将保温和密封接缝放置在不显眼的位置。表面层要搭接到设备和管道的边缘、端部和表面。
-在需要防潮的冷表面上,保温的安装要带连续的不断的防潮密封。吊杆、支架、螺栓或其他伸至冷表面的材料应该带保温并防潮密封,以防冷凝水的产生。
-管道保温在穿墙、吊顶或地面孔洞或套管时要连续,除非需要安装防火阻隔材料。
-在双重温度的系统,用防潮胶密封管道末端,包括配件、穿墙和管道支架。
-当带保温的设备要求定期开盖维护、修理或清洁时,保温应便于拆卸和重新安装并不会被破坏。
-管道、容器和设备暴露于机械间或繁忙区域时,用适当厚度的PVC外壳或金属外壳保护保温材料。
3.2 保温作业
a. 热管道
-直径小于等于900mm。
-纵向接缝 – 按下列方法交错紧固
-外层:用镀锌铁丝在间距225mm绑紧。
-内层:用2圈镀锌铁丝绑紧。
-法兰螺栓净空尺寸:足以拆除螺栓,不会破坏保温的方形切边。
-配件:安装预成形的配件盖或斜切保温材料和面层之前的金属丝就位。
-直径大于900mm的管道:符合热容器和设备的热阻要求。
b. 热容器和设备
-小于等于900mm的容器和管状设备:符合热管道要求。
-大于900mm的容器和设备。
-纵向和横向接缝:用不锈钢金属丝,每隔300mm紧固。
-固定物:用不锈钢带或金属丝在450mm处紧固。
-外露头:用顶部流动环上安装的绑带和圆周的绑带在头部切线处紧固,间距300mm。
-非暴露的头:用不锈钢金属丝紧固在制造商安装的支架上。
-加强圈:用不锈钢金属丝与绑带在每个圈的中心紧固。
-小于等于900mm的非管状设备:与大于900mm的容器和设备一致。
c. 冷管道
-直径小于等于900mm。
-纵向接缝:错缝连接,用1.6mm厚的接缝胶密封;用保温胶带每隔150mm紧固,端部距离在12.5mm范围内。
-冷缩缝:填玻璃纤维,45mm宽,间距7.3m,双层时内外层错缝300mm,外层用冷缩接缝保温带防潮密封。
-法兰螺栓检修:足以拆除螺栓,不会破坏保温的方形切边。
-配件:安装预制的配件盖或斜切保温材料,并用金属丝捆扎好。
-防潮层:用连续的自密封的防潮外壳A类型,或在所有运行温度低于周围环境温度的所有管道保温上,在用保护层或外壳之前先装防潮层。将所有接缝、表面、接缝和配件密封以防止在管道和保温之间发生凝结。
-直径大于900mm的管道:符合热容器和设备的要求。运行温度低于环境温度的管道,要求防潮外壳或防潮层。
d.冷容器和设备
-小于等于900mm的容器和管状设备:符合冷管道要求。
-大于900mm的容器和设备。
-纵向和横向接缝:错缝;用1.6mm厚的接缝胶密封接缝边;用不锈钢保温带每隔225mm紧固。
-冷缩缝:在保温支吊圈处填45mm宽玻璃纤维,用冷缩接缝保温带密封。
-外端部:沿着头部外形轮廓进行保温,用1.6mm厚的接缝密封胶密封接缝边,用不锈钢绝热带缠绕顶部进行绑定,不锈钢绑带的缠绕圈与垂直部分相切,切点处曲率半径至少为300mm。
-非暴露端部:与暴露头的方法类似,除了将保温固定在制造商安装的附着件上。
-泵、压缩机以及其他不规则形状设备:用块状保温包裹,用1.6mm厚的接缝密封胶密封接缝边,用不锈钢丝紧固,密封所有接缝防潮,包括基座。
-附着件:由容器或设备开始往附着件上保温,附着件保温厚度为设备保温层4倍
-防潮层:用连续的自密封的防潮外壳,A类型,或在所有运行温度低于周围环境温度的所有容器和设备保温上,在用外部涂层或外壳之前先装防潮层。将所有接缝、表面、接缝和配件密封以防止在管道和保温之间发生凝结。
-小于等于900mm的非管形设备:与大于900mm的容器和设备一致。但是对于运行温度低于环境温度的容器和设备,需安装防潮外壳或防潮层。
4.现场质量控制
4.1 现有系统
-修复安装期间破坏的已有系统的保温。
-当现有和新的保温接头时,应整齐连接。
-在已有管道或设备部分拆除的地方,保温材料界面应处理好,盖住已有表面与剩余部分保温相匹配。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • 风晓得2018
    风晓得2018 沙发
    路过学习下
    2014-07-12 23:49:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
净化空调系统的施工安装
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作
