1人已打赏
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
加湿雾化节能工程蒸发式冷却节能产品的原理: 蒸发式冷却节能产品是利用蒸发降温的原理,将水以雾状喷洒在空气中,因为雾粒直径非常的小,可以在空气中直接汽化,雾滴不落地面。雾粒汽化时吸收热量,降 低空气温度。其降温速度快,蒸发效率高,温度分布均匀。从而降低冷凝器周围空气的温度,吸收冷凝器翅片的热量,对金属表面进行降温。从而增大冷凝器的散热 能力,改善空调制冷系统的运行工况,有效提高空调的能效比,从而达到节能的效果。上图为空调制冷循环的压焓图,如图所示,制冷循环由蓝色区转入红色区运行,空调机的能效比(ε =Q0 / W)提高了:因为高温季节,通过在原用空调室外冷凝器上加装蒸发冷却设备,冷凝压力降低了3~4公斤(高温季节冷凝压力大多维持在20公斤左右)即冷凝压 力降低了15%~20%;Q0(室内机制冷量)增大15%左右,而压缩机运行电流将下降15%左右,即压缩机运行功率降低15%左右,空调能效比提高 40%左右。
只看楼主 我来说两句抢地板多多多多多多多多多分享
