土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 加湿雾化节能工程
加湿雾化节能工程
发布于:2014-07-09 10:35:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
蒸发式冷却节能产品的原理:
蒸发式冷却节能产品是利用蒸发降温的原理,将水以雾状喷洒在空气中,因为雾粒直径非常的小,可以在空气中直接汽化,雾滴不落地面。雾粒汽化时吸收热量,降 低空气温度。其降温速度快,蒸发效率高,温度分布均匀。从而降低冷凝器周围空气的温度,吸收冷凝器翅片的热量,对金属表面进行降温。从而增大冷凝器的散热 能力,改善空调制冷系统的运行工况,有效提高空调的能效比,从而达到节能的效果。
上图为空调制冷循环的压焓图,如图所示,制冷循环由蓝色区转入红色区运行,空调机的能效比(ε =Q0 / W)提高了:因为高温季节,通过在原用空调室外冷凝器上加装蒸发冷却设备,冷凝压力降低了3~4公斤(高温季节冷凝压力大多维持在20公斤左右)即冷凝压 力降低了15%~20%;Q0(室内机制冷量)增大15%左右,而压缩机运行电流将下降15%左右,即压缩机运行功率降低15%左右,空调能效比提高 40%左右。
所以通过加装此套蒸发冷却节能设备,原有空调系统增加了制冷量,降低了压缩机和风机的运行功率即降低了耗电量,而且有效地减少了压缩机的运行时间,降低了室外风机的转速,从而降低了室外机噪音,同时还降低了压缩机和风机的故障率,延长了整个空调系统的使用寿命。
(1) 高压雾化主机采用进口陶瓷柱塞泵,可连续长时间工作,运行稳定。其工作原理是将软化处理过的水加压至7MPa,再通过高压水管(铜管)传送到高压电磁阀、 喷咀,经雾化后以5μm微雾喷射到冷凝器周围,水雾在空气中汽化吸收热量,从液态变成气态,使空气温度降低,使得进入冷凝器周围的空气温度降低,降低了机 房空调夏季频繁高压的故障,又提高了制冷量,减少了耗电。微雾颗粒直接与空气接触,由于水的表面张力破坏后,微雾颗粒的表面积增加至水的15000倍,与 空气接触面大,所以不会出现滴水现象,并且汽化效果更好。
(2) 主机集成了软化水系统,在系统工作的同时,不结垢,对冷凝器不造成伤害;同时还为冬季加湿提供软化水,避免北京自来水硬度大加湿导致的严重结垢引起频繁漏水故障。
(3) 提高冷凝器的散热效率。
(4) 使系统的运行压力稳定,提高制冷机组的制冷效率。
(5) 有效控制使水的用量,控制资源。
(6) 大大降低机组核心部件压缩机的工作电流,从而达到节能的效果。
如图所示,室外机散热量等于空调冷量与压缩机耗能量之和,因此,在用冷量不变的情况下减少室外机散热量(减少的部分被微雾系统分担)会大大降低压缩 机能耗,而压缩机的能耗在空调系统的用电量中占有非常大的比重,因此,微雾系统在解决空调报高压的基础上也很大程度地减少了其用电量,达到节能的效果。
影响冷凝器喷头的配置因素主要有:
1)、冷凝器的风量
2)、环境气象参数
3)、冷凝器与室内机的配置(含冷凝器的老化)
4)、冷凝器的安装环境
按照70%的汽化计算,配置一定数量的微雾喷头,可以有效增加冷凝器的换热能力,降低压缩机功耗至少13%以上。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • poorpc
    poorpc 沙发
    我感兴趣,烦请传份资料到 poorpc@126.com
    2014-08-26 13:49:26
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
中央空调安装工程
一、施工准备(一)技术准备1、已编制施工方案,并通过审批;2、已进行技术交底,并做好记录。3、确定设备标高与平面位置。找出建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾,认真解决所发现问题。4、准备相关的国家标准及规范,同时还应准备机组使用说明书、机组的总图、安装基础图、全部电控使用说明书及外部接线图。5、熟悉施工图纸,反复阅读,理解设计意图,了解系统的原理。6、对原设计图纸不明确和需要改动的部分,提出图纸会审意见,提交甲方、监理与设计院。
