土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 复式楼的上层的消防如何保证?大家给些意见
发布于:2014-07-11 11:27:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、 情况:本人今天在回复同志们的帖子的时候顺带的想到这样子一个问题,在高层住宅里,经常碰到顶层是复式楼的,而且复式楼只是在复式下层对核心筒开门,而复式上层是不对外开门的,复式上层那一层的核心筒也是封闭不开门的(建筑上的楼梯和电梯在这一层也是不开门的,我们可以视其为封闭空间),那么我们一般也只会在复式下层的核心筒和走道设置消火栓(估计大家实际上也都是这么做的)。
2、问题a:跃式下层所设的消火栓的水带一般是拉不到跃式上层的最不利房间的,大家可以自己量一下核实,真要计较“应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”这句话,估计谁都会被提强条。不知道对于此点,大家平时如何把握,审图和消防的是否对这个有意见或者比较合理的解释?
3、问题b:对“应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”这句话的理解:本层设置的消火栓只管同层,那么在复式楼这儿,隐含的意思是不是就不管复式上层了?因为复式上层没条件设置消火栓啊,而且下层的又因为距离过长不能完全保护上层的。
我就在这儿抛个砖,希望能引来玉啊?:handshake
全部回复(24 )
  • lijz1027
    lijz1027 沙发
    上灭火器。。。。。。。
    2014-08-02 01:06:02
  • 晴天°
    晴天° 板凳
    江执兵 发表于 2014-7-16 10:51 开始的时候都是与图审沟通,人家说复式楼的消火栓只管下层的,楼上的因为不能设消火栓,就不管了,他们图 …学习了 感谢。
    2014-08-01 10:51:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
[讨论]大家是否支持取消屋顶消防水箱的设置?
                  屋顶消防水箱取消or不取消大辩论1.屋顶消防水箱应当取消,理由是:(1)消防水箱的设置高度不能满足顶层最不利处消火栓的充实水柱水压要求,当横干管长度较长,管道水头损失大于水箱静水压力值时,连出流都成问题;(2)高位水箱增加结构荷载,也不利于抗震,影响建筑外立面美观和城市观瞻。当水箱渗漏时,还会影响电梯机房的正常运行,总之因水箱设置而带来的问题不少;
