土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算中央空调的室、内外空气温湿度
如何计算中央空调的室、内外空气温湿度
发布于:2014-07-11 09:35:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于室内的空气而言,室外空气参数在经过核算之后,其具体数值精确与否,将会对室内空气的整体状况造成很直观的影响,同时也对设备的资金等方面的投资结构造成直接的影响,因此,各项参数的在计算过程中,一定要严格遵循相关的章程规范。
中央空调空气计算- 夏季空调室外计算干、湿球温度
夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
中央空调空气计算- 夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度
夏季计算经围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算,因此,必须已知室外设计日的室外平均温度和逐时温度。夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
中央空调空气计算- 冬季空调室外计算温度、湿度的确定
1 、由于冬季空调系统加热、加湿所需费用,小于夏季冷却、减湿的费用,为便于计算,冬季围护结构传热按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动。冬季采用空调设备送热风时,计算其围护结构传热和计算冬季新风负荷,采用同一冬季空调室外计算温度。
2 、冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3 、若冬季不使用空调设备送热风,仅采用采暖装置补偿房间失热时,计算围护结构传热应采用采暖室外计算温度。
4 、由于冬季室外空气含湿量低于夏季,且变化量很小,不必给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度值。
5 、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。
中央空调空气计算- 舒适性空调室内温、湿度标准
根据《采暖通风与空气调节设计规范》规定,舒适性空调室内计算参数如下:夏季温度24-28 度,相对湿度40%-65% ,风速不大于0.3m/s ;冬季温度18-22 度,相对湿度40%-60% ,风速不大于0.2m/s 。
如果在计算过程中,出现任何一点误差,或误差超出了规定范围,特别是将高温季节中罕见的高温或高湿的数值,按这种方式计算出的结果去配置设备的话,则会因为设备各项指标过高而形成浪费,所以参数计算这一环节的重要性则不言而喻了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机中的连接管:气管和夜管分别是什么
多联机中的连接管:气管和夜管分别是什么?如果是配套使用,应该怎么计算管
