土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 最节能 、最环保 、最舒适——无声空调系统
发布于:2014-07-10 17:00:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前言 :现有的空调系统尽管经历了不断的改进和完善 ,由于系统自身还是有无法避免的问题,除了继续优化建筑外围结构加强保温和隔热外 ,开发研究高舒适度、节能、低成本的室内环境调节系统是非常有必要的。本文介绍一种零噪音、清洁无污染的空调—毛细管中央空调—无声空调系统。
什么是毛细管中央空调
★ 一种源于欧洲,创新的、节能环保的和高效舒适的室内空气调节系统。
★ 类似于植物的叶脉和人体皮肤下的血管,以毛细管的自然存在形式,通过管内流体的流动解决自身的温度以及平衡周围的环境。
★ 该技术主要通过辐射而非对流的的热传导方式来调节室内温度。
★ 没有风感,舒适性更强。
毛细管系统原理
采用3.4X0.55 mm 或4.3X0.8 mm 的PPr塑料毛细管组成的间隔为10mm – 30 mm 的网栅,犹如人体中的毛细管,起到着分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05 – 0.2m/s之间。
辐射换热、重力循环、相变蓄能及各种换热组合的毛细管换热技术。其原理就是基于小温差、大流量的技术。
毛细管系统优点
1、高舒适性
☆ 通过冷热水源的毛细管平铺于室内,使室内由点传热转化为面传热,确保了室内温度分布非常均匀。
☆ 由于通过辐射方式供冷供热,辐射交换面积特别大,冷热辐射表面基本没有温度区别
☆ 室内温度变化快、分布均匀,无温度死角,室内无吹风感,无风机噪音
2、安装方便
☆ 网栅可直接安装在不同结构地面下,可以灵活地安装在所需要的地方,为设计工程师提供充分的设计自由度。
☆ 安装的灵活性使系统不仅适合于新建筑,还可在旧建筑中原有基础上进行安装,而不必把水泥等地面破坏。
☆ 由于没有可见的暖气片或中央空调的风道把大量空气传送到建筑物各处,所以能够明显提高建筑物举架高度,最大限度的利用空间,缩小中心控制房的空间。
3、无环境污染
☆ 网栅本身不含任何有害物质,网栅系统内不会产生废气、废水等对环境有害的废物。
☆ 网栅材料也可以100%回收再循环利用。
☆ 网栅可免维修、安全可靠、使用寿命长。
4、节能效果显著
☆ 由独立新风除湿系统承担湿负荷及潜热热负荷,室内辐射末端负责去除显热,供水温度的变化会使系统效率大为提高。
☆ 毛细管空调末端系统还可以和任何形式的冷热源结合使用。
☆ 夏季可以采取地下水直供不需要开启机组制冷,节能效果更为明显。
☆ 毛细管网栅在热交换过程中几乎没有能量损失。
☆ 水温与室温相近,从而最大程度上减少了能源消耗。
5、较强的蓄冷/蓄热能力
☆ 在系统关闭或停电等状态下的较长时间内温度都不会升高(夏季)或降低(冬季)。
6、较强的自调节平衡能力
☆ 夏季随着室内温度的升高与辐射面温差加大,提高了辐射冷量。冬季随着室内温度的
降低与辐射面温差加大,提高了辐射热量。
7、没有冷凝水盘不存在细菌滋生源
☆ 毛细管席埋设在吊顶内或墙内,主要靠辐射传热给建筑物供冷或供热,与风机盘管相 比没有凝结水系统,不会发生排水不畅,造成滴水等现象。也不存在传统的风机盘管滴水 盘中滋生细菌,影响室内卫生条件的现象。
安装施工图
部分工程实例
荷兰Kantoor Noordieinde(咨询公司)(左) Uniklinik Innsbruck(悉心护理病房)(右)
北京创业大厦(左) Hypo Bank,A-pradl(服务大厅)(右)
全部回复(7 )
  • zhabudao
    zhabudao 沙发
    造价如何,具体的使用情况如何呢
    2015-08-12 09:04:12
  • xk2462384136
    xk2462384136 板凳
    学习了,谢谢分享,楼主辛苦了。
    2015-08-10 11:39:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
楼宇空调管理神器,让节能超越想象!
随着城市发展的日新月异,一味的追求高速发展已经成为历史。建设绿色城市,降低建筑能耗已经成为城市发展的必然选择。 以往高举的“节能减排”口号,已越来越多的成为一项项落地实施的节能举措。 希望在现代化楼宇中实现节能减排,除了选择更环保的中央空调系统、更合理的空调设计、更节能的建筑围护结构之外,真的有可以大幅降低空调系统能耗的“神器”吗? “当然有~~~” intelligent Touch Manager独有强大的NAVI能源导航功能,通过制定合理的能源计划(PLAN)、智能的能耗分析(DO)、科学的节能管理(ACTION)、人性化的节能建议(CHECK),让节能空调与智能控制融为一体,提供一整套PDCA能耗管理解决方案。将原本看不见摸不着的楼宇节能方式,减排效果SHOW~~~出来!
