土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 软件安装后,启动不了
软件安装后,启动不了
发布于:2014-07-10 01:12:10 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
W7系统,安装的5.88PJ版,安装后,显示不能正常启动纬地软件:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令:
D:\Program Files\软件\专业\Hint58\R2004\Hint50.arx 是无效 ARX 文件。
D:\Program Files\软件\专业\Hint58\R2004\HintZDJXObj.arx 是无效 ARX 文件。
D:\Program Files\软件\专业\Hint58\R2004\HHDMDesign.arx 是无效 ARX 文件。
D:\Program Files\软件\专业\Hint58\R2004\HHDMCom.arx 是无效 ARX 文件。
D:\Program Files\软件\专业\Hint58\R2004\HAutoCAD.arx 是无效 ARX 文件。
*取消*
命令: *取消*
命令: (load "D:\\Program Files\\软件\\专业\\Hint58\\R2004\\Hint.lsp")
全部回复(3 )
  • qq_1400651537857
    我的也是,后来重启电脑后就可以了
    2014-09-25 17:24:25
  • feilei_1234
    feilei_1234 板凳
    破解出问题了
    再下别的破解版本 或 找新的时间闸
    2014-07-15 22:32:15
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
纬地横断面详细设计模块的土方断面面积计算问题求助
如图,我定义好标准横断面后,戴帽子生成横断面图,但是发现软件计算的土方面积不正确。标准横断面中定义的面积参数为:填方面积计算线起于:结构层1挖方面积计算线起于:路基包含排水沟面积设置为:否目标是实现:1、挖方计入路面结构层2、填方扣除路面结构层3、填挖方均计入挖台阶量目前的问题是:1、若将面积计算线都设置为路基,则:挖方未计结构层,不含挖台阶;填方未扣结构层,含挖台阶2、若将面积计算线都设置为结构层1,则:挖方全部为0;填方扣结构层,含挖台阶,但不正确
