土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋顶梁配筋 大家来讨论一下
坡屋顶梁配筋 大家来讨论一下
发布于:2014-07-09 09:52:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家坡屋面梁大家一般是这样计算配筋的。 我用PKPM建一层坡屋面模型,大致配筋都是16-14左右的梁配筋。
全部回复(8 )
  • kenmaidi
    kenmaidi 沙发
    chenyihan1314 发表于 2014-7-16 12:05 我们也差不多:handshake
    2014-07-17 15:25:17
  • chenyihan1314
    chenyihan1314 板凳
    kenmaidi 发表于 2014-7-16 11:13 我们院的做法 做平屋面 上面的坡屋面直接用板做上去!我们也差不多
    2014-07-16 12:05:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁下部纵筋的问题
作为设计代表来到现场,很多施工上的问题不是很懂,向大家请教个问题。对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?个人理解,对于梁端下部纵筋在可以贯通的情况下尽量贯通,避免在柱内有过多的钢筋,导致钢筋过密无法绑扎,而且从受力的角度讲也没有问题。但是,现场的一个一个监理提出异议,他说以他的经验为准,一般为上铁钢筋能贯通尽量贯通,下铁钢筋必须断开,分别伸过去留有锚固长度。回去后我查阅11g101图集,确实是这样表示的。请教各位大神,谁说的更有道理呢?
