土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁下部纵筋的问题
框架梁下部纵筋的问题
发布于:2014-07-08 19:20:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为设计代表来到现场,很多施工上的问题不是很懂,向大家请教个问题。
对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?
个人理解,对于梁端下部纵筋在可以贯通的情况下尽量贯通,避免在柱内有过多的钢筋,导致钢筋过密无法绑扎,而且从受力的角度讲也没有问题。
但是, 现场的一个一个监理提出异议,他说以他的经验为准,一般为上铁钢筋能贯通尽量贯通,下铁钢筋必须断开,分别伸过去留有锚固长度。
回去后我查阅11g101图集,确实是这样表示的。请教各位大神,谁说的更有道理呢?
全部回复(14 )
  • qi549085469
    qi549085469 沙发
    进来学习一下
    2014-07-10 17:15:10
  • lly540682989
    lly540682989 板凳
    贯通对钢筋受力有利,但是会增加成本......
    2014-07-10 13:15:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD安装配筋助手后双击不能编辑文字
CAD安装配筋助手后双击不能编辑文字,而是出现特性对话框,请高手解答!
