正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(29 )
根据前面信息了解压缩机活塞零件已经换过,油泵压力正常,说明油泵吸油管路是通常的,看看是不是零部件间隙配合的太大导致的,因为压缩机零部件你更换过,压缩机原来什么原因造成零部件更换,没说
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
sabroe活塞机组大修完毕后,充正压0.6mpa保压24小时。压力没发生下降,抽真空至-0.08mpa,关闭抽真空阀门。压缩机压力从0.08mpa瞬时回至0.04mpa。15mins后压力回至0.冲压检漏查不出漏点。希望大家能给点好的建议和方法。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
庚得制冷
沙发
2020-01-27 14:28:27
wuweixiaochun
板凳
学习了!真好。
2014-08-06 22:45:06
加载更多根据前面信息了解压缩机活塞零件已经换过,油泵压力正常,说明油泵吸油管路是通常的,看看是不是零部件间隙配合的太大导致的,因为压缩机零部件你更换过,压缩机原来什么原因造成零部件更换,没说
