土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式压缩机正压不漏,负压不能维持
活塞式压缩机正压不漏,负压不能维持
发布于:2014-07-08 19:05:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
sabroe活塞机组大修完毕后,充正压0.6mpa保压24小时。压力没发生下降,抽真空至-0.08mpa,关闭抽真空阀门。压缩机压力从0.08mpa瞬时回至0.04mpa。15mins后压力回至0.冲压检漏查不出漏点。希望大家能给点好的建议和方法。谢谢
全部回复(5 )
  • hrbxl
    hrbxl 沙发
    同意楼上的,轴封密封基本控制外泄,静态动静环不运转时容易泄露,负压式动力来源于外侧
    2014-07-15 14:17:15
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    个人见解:
    1;压缩机在负压下轴封是有可能进气的,因负压太低。
    2;阀片关闭不严,停机后排气腔气体串回曲轴箱。
    2014-07-15 13:20:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
食品冷库通常使用哪两种类型的液
齿轮泵:这是一种容积型泵,其流量不受压力变化的影响,当食品冷库的管道压力损失估计不足时,仍能满足流量要求。它对气蚀不敏感,因此其吸人端不需要很大的静液柱。但是,齿轮泵容易被污物损坏,因此必须设置过滤器,防止污物进人泵体。此外,当泵的排出端阀门一旦关闭,则不得继续运转。为了在误操作情况下保护液泵,必须在排出端装设安全旁通管,并和泵的吸人端或低压循环贮液器接通。 离心泵:这是一种速度型泵。它结构简单,对污物不敏感,使用寿命长,泵体能做密封处理.可供选择的流量和压头范围大,能满足各种场合的需要。但是这种泵极易受气蚀作用的影响,所以要求吸人端有足够的静液柱,才能保证正常的连续供液。
