土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 可否用R404a代换原设备中的R407c
发布于:2007-10-08 10:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台进口十匹冷水机组,制冷剂R407已经全部泄漏。手头只有R404c,准备代换R407,可以吗?会出现什么问题?原低压3bar,高压22bar.
全部回复(5 )
  • sdpjn
    sdpjn 沙发
    如果用R22代换R407,原压缩机中的冷冻油是否也应该换掉,并且清洗管路?
    2007-10-09 12:59:09
  • yalechang0
    yalechang0 板凳
    压力是根据你需要的温度来调整的
    2007-10-08 15:00:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
不用电的制冷方式
EXAIR机柜空调,机箱空调,机箱冷却器,屏柜制冷器,电控柜空调,电控柜冷却器,电气机箱冷却器,控制柜冷却器,冷却器(美国依爱)工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。美国依爱(EXAIR)机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。
