土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不用电的制冷方式
不用电的制冷方式
发布于:2007-10-08 10:21:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
EXAIR机柜空调,机箱空调,机箱冷却器,屏柜制冷器,电控柜空调,电控柜冷却器,电气机箱冷却器,控制柜冷却器,冷却器(美国依爱)
工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
美国依爱(EXAIR)机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。
美国依爱EXAIR机箱冷却器以标准工业压缩空气为唯一动力来源,可瞬间降低压缩空气温度30℃-35℃,从而在不使用任何冷却媒介的情况下,神奇地实现发热器件或机箱内部的降温冷却。美国依爱EXAIR机箱冷却器是电控柜内部降温冷却的最佳选择,在欧美发达国家已有30多年普及使用历史,主要有如下明显优势:
1. 超低温的气流冷却,降温效果明显。瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显,同时,还可以增装一个电子恒温器对电控柜内部实现恒温调节,并节约压缩空气。
2. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件。
3. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过1公斤。
4. 便于安装,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,几分钟内就可投入使用。
5. 保障了控制柜完全密封条件下的有效散热。由于使用美国依爱(EXAIR)机箱冷却器应将机箱完全密封,这样,就避免了灰尘、水气等进入机箱内部影响散热或造成短路甚至电路烧毁等现象。
3. EXAIR涡旋管冷却器,涡流管冷却器,旋涡管冷却器,空气冷却器(美国依爱)
美国依爱(EXAIR)涡旋管冷却器,解决各种工业降温冷却难题,如:在线气体分析过程中的样品气冷却,高温条件下的监测摄像头的冷却(如石化、造纸、玻璃、钢铁行业),模具快速冷却等。
1. 利用工业标准压缩空气作为“唯一”的动力源。
2. 超低温气流冷却,降温效果明显。瞬间可以使输入涡旋管的压缩空气温度降低46℃,输出气流温度:-46℃ ~ +127℃,制冷量:34 Kcal/hr ~ 2570 Kcal/hr。
3. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件。
4. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过0.5公斤。便于安装,现场改造便利。
全部回复(4 )
  • zqhkhk
    zqhkhk 沙发
    2007-10-15 08:20:15
  • adamstam
    adamstam 板凳
    噱头而已,两位就请见谅了~~~
    在一些特殊场合是可以应用的~~~
    2007-10-09 17:05:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
室外湿球温度对制冷制热性能有什么影响
请问焓差实验室室外湿球温度对空调制冷制热性能有什么影响
