土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建造价员 基础入门知识---梁钢筋计算
发布于:2014-07-08 09:58:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.上通筋计算
公式:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固
ü 左、右支座锚固长度的取值判断:
p 当hc-保护层(直锚长度) ≥LaE时,取Max(LaE ,0.5hc+5d)
p 当hc-保护层(直锚长度) < LaE时,必须弯锚,hc-保护层+15d
当通长钢筋为2B25,支座钢筋为2B25+4B22 4/2时在软件如何输入?-- 2B25+2B22/2B22
2.当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150
3.侧面纵向构造或抗扭钢筋的计算
ü 构造筋长度=净跨长+2*15d (锚固搭接均可为15d)
ü 抗扭筋长度=净跨长+2*锚固长度(同框架梁下部纵筋)
ü 下部通长长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固
ü 左、右支座锚固同上
ü 下部不伸入支座钢筋长度=净跨长-0.1*2*净跨长
• 吊筋夹角取值:梁高≤800取45度,>800取60度
• 吊筋长度=次梁宽+2*50+2*(梁高-2保护层)/正弦45度(60度)+2*20d
ü 箍筋长度计算
ü 长度=(梁宽b-保护层*2+d*2)*2+(梁高h-保护层*2+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
一级抗震
二~四级抗震
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-05-08 12:32:08
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-05-02 04:02:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
造价员在工程各阶段的工作流程
造价员在工程各阶段的工作流程 一、投标阶段 1.根据投标文件及图纸,做好相关准备工作 2.根据清单主材价格,进行市场询价,对比材料价差,为投标报价做好准备。 3.根据相关清单子目,向相关分包单位及厂家询价综合单价及主材价 4根据招标文件下浮系数,做好成本分析
