土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净工作服的清洗
洁净工作服的清洗
发布于:2014-07-07 20:49:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净服在衣料生产、缝制和穿用过程中,不可避免会带上污染物,纤维本身也会因摩擦脱落纤维。所以新洁净服在使用前或使用一定时间后,都应进行清洗。根据实验和控制,采用不同清洗方法、不同的水质清洗,清洗后的洁净服在使用过程具有不同的产尘量.见表10-10、表10-11 所列数据。
1)普通水洗,需用经 0.3μm过滤精度的过撞器过滤后的自来水,使用工业洗衣机进行清洗 。 清洗方法与一般服装基本相同,但必须选用中性、去污力强、且易漂洗的洗衣楠,尽量采用温水。水温宜为:聚酣衣料 60 ~ 70℃,尼龙布料 50 ~55℃~,最高 60℃。清洗后应在7 级(10000 级)的洁净环境中晾干。
2)普通水洗+纯水漂洗,这种清洗方法与“普通水洗”基本相同,只是在最后漂洗时, 需使用纯水进行漂洗,洗后应在 7 级(10000 级)的洁净环境中进行烘干。
3)专用清洗溶剂清洗,为了去除洁性污染物,先用普通水洗方法湿洗,然后再用经过蒸馏处理后的专用榕剂进行清洗,洗后应在 7 级(10000 )级环境中进行烘干。
洁净服干燥后,应在清净服洗涤用专用洁净室内整理叠好,装人洁净的聚醋或尼龙袋内,通常为双层包装。
洁净服清洗过程中应注意以下事项。
1. 洁净服清洗前,应认真检查有无破损,纽扣、拉链等附件是否完好;对手王缺陷者应 进行修理、更换或废弃。
2. 洁净工作眼清洗场所的空气洁净度等级应不低于IS08级;并设层流罩等局部净化装置,在与使用洁净服的场所的空气洁净度等级相适应的环境下进行洁净服的整理 、包装等操作。
3. 湿法清洗和干式清洗用水均需采用过滤精度为 0.3µm 的过滤器过滤。
4. 在进行漂洗透水时,使用抚静电剂以提高抗静电性能 。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • liweixt
    liweixt 沙发
    b 以后有空多交流哈 相互学习饿
    2014-07-11 13:42:11
  • zuo19790
    zuo19790 板凳
    专用洁净室内整理叠
    2014-07-09 10:12:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净服的使用与管理
洁净室所用的洁净工作服应能正常发挥其性能和作用,要根据不同的生产环境情况和空气洁净度要求制订合理的洁净工作服管理办法,并严格执行。 洁净服的管理工作应由措净室专职管理人员委派专人执行,其管理范围应从新的或清洗后检验开始,直至经过使用再返回再次清洗和修理的全过程,洁净服专门管理入应对每个环 节认真按规定进行管理。洁净工作服的管理可分为 a. 新洁净服或清洗后洁净服的检验; b.洁净服的贮存和发放:
