土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净服的使用与管理
洁净服的使用与管理
发布于:2014-07-07 20:48:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室所用的洁净工作服应能正常发挥其性能和作用,要根据不同的生产环境情况和空气洁净度要求制订合理的洁净工作服管理办法,并严格执行。 洁净服的管理工作应由措净室专职管理人员委派专人执行,其管理范围应从新的或清洗后检验开始,直至经过使用再返回再次清洗和修理的全过程,洁净服专门管理入应对每个环 节认真按规定进行管理。洁净工作服的管理可分为
a. 新洁净服或清洗后洁净服的检验;
b.洁净服的贮存和发放:
c.穿、脱过程的管理;
d.洁净服状态(污染、破损)的检查、清洗和废弃的决定;
e. 清洗: f. 修理。
①洁净服的贮存和发放
-日常作业后,洁净服应放在规定的专用存放柜内;应严格区分不同作业、不同空气洁净度等级的工作人员用洁净服的专用存放处:
-作业人员的洁净服的发放时间应尽可能一致;专门洁净服管理者向各类作业人员发放相应的洁净服;
-作业人员只能穿着由专门洁净服管理者发放的洁净服,并在穿着洁净服前险查是否符合规定要求,要对检查结果进行确认。
-洁净服有明显污染或破损时,使用者必须即时向专门管理者报告,并经专门管理者检查确定能否继续使用。
②洁净工作服的状态
- 洁净服的一次使用时间(两次清洗之间的时间)不应超过工艺生产的周期时间,通常无尘洁净服每周清洗 1~2 次:无菌洁净服每天清洗;
- 一个作业区所用的洁净服应在同一时间清洗:
- 洁净服的清洗、修理和废弃由专门洁净服管理者按企业管理办法规定和实际检验、检备情况决定,通常洁净服清洗50~100 次应经检查或检验后确定是否废弃
- 洁净服的修理应根据检查或使用中出现的问题如脱线、破损、纤维露头等,由专门管 理者决定,并附修理单。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • zuo19790
    zuo19790 沙发
    专用洁净室内整理叠。
    2014-07-09 10:12:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室认证的目的与程序
洁净室工程在设计、建造和验收投入使用后,为确保洁净室使用过程中始终能保持规定的空气洁净度等级和综合性能参数要求,或者是由于洁净室投入使用后的维护管理不当或洁净室工作人员误操作以及净化空调系统长期运转使空气过滤器性能变化,或者是洁净室周围 环境的突发变化如因房屋拆迁、洁净室内生产工艺调整、突出性大气尘污染甚至抄尘暴的侵袭等各类因素,会影响洁净室的性能参数,所以投入运行后的洁净室的日常监测和定期的综 合性能检测是十分必要的重要工作,通过检测以认证洁净室的综合性能是否符合设计要求或产品生产所必须的综合性能参数要求。
