土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室认证的目的与程序
洁净室认证的目的与程序
发布于:2014-07-06 21:13:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室工程在设计、建造和验收投入使用后,为确保洁净室使用过程中始终能保持规定的空气洁净度等级和综合性能参数要求,或者是由于洁净室投入使用后的维护管理不当或洁净室工作人员误操作以及净化空调系统长期运转使空气过滤器性能变化,或者是洁净室周围 环境的突发变化如因房屋拆迁、洁净室内生产工艺调整、突出性大气尘污染甚至抄尘暴的侵袭等各类因素,会影响洁净室的性能参数,所以投入运行后的洁净室的日常监测和定期的综 合性能检测是十分必要的重要工作,通过检测以认证洁净室的综合性能是否符合设计要求或产品生产所必须的综合性能参数要求。
洁净室的定期综合性能检测目的是通过对空气洁净度等级等方面的监测、记录,需掌握以下内容。
-确定正常运行
-掌握能量使用情况
-发现异常现象并维修
-查明发生污柬问题的原因,弄清楚有关数据
-产品质量相关的资料
-洁净室的缺点(运行上的缺点等)
洁净室的认证程序如下 。
(1)自业主委托专门检测认证单位承担洁净室的认证工作 。委托可以是一 次性的也可以是阶段性的,比如一年的委托合约,在双方的合约中应明确委托认证的内容、测试要求(含 时间间隔等)、 检测认证报告内容和要求、 认证检测的进度安排、各方的责任( 包括保密要求)等。
(2)认证检测用仪器仪表必须在标定 使用的有放期内 。
(3)认证检测之前,洁净 室的各功能系统应达到稳定运行,并由业主提供稳定运行的句关记录。
(4)按合约要求逐项进行检测,并作详细记录 。记录应该清晰,并有必要的 实测状况或有关问题的说明。
(5)写出认证检测报告,并明确说明该洁净室是否符合规定要求及各项综合性 参数的明 确数据或计算结果。若检测结果超过规定的限值,说明该洁净室不合格时 ,检测认证单位应提供分析 意见和改进 的建议,由业主或业主委托 有关单位进行 改进、完 善之后,进行 再 认证。
(6)洁净室每次认证或再认证均应由检测认证单位提供原始记录和综 合性能检测认证报告。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
  • w674048330
    w674048330 沙发
    赞一个,学习学习
    2014-07-15 14:29:15
  • mfsw2044702763
    路过学习的,赞一个
    2014-07-08 09:02:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室表面导静电性能测定
(1)检测设备 采用符合精度要求的高阻计。(2 )检测方法在测试表面上选择比较有代表区域的两个点 ,用导线把高阻计和两个铜圆柱形电极连接起来进行测量,其表面电阻和泄漏电阻值可以按图 9- 11所示的测试装置测量。(3)合格标准① 地面的面层应具有导电性能,并应能够挺时间稳定。②表面电阻率应为 1.0Xl05~1.0 ×1012Ω ,或体权电阻率为1.0 ×10^4~1.0 ×10^11Ωcm ;泄漏电阻值应为1.0 ×10^5~ 1.0 x 10^9Ω。
