土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室表面导静电性能测定
洁净室表面导静电性能测定
发布于:2014-07-06 21:11:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
(1)检测设备
采用符合精度要求的高阻计。
(2 )检测方法
在测试表面上选择比较有代表区域的两个点 ,用导线把高阻计和两个铜圆柱形电极连接起来进行测量,其表面电阻和泄漏电阻值可以按图 9- 11所示的测试装置测量。
(3)合格标准
① 地面的面层应具有导电性能,并应能够挺时间稳定。
②表面电阻率应为 1.0Xl05~1.0 ×1012Ω ,或体权电阻率为1.0 ×10^4~1.0 ×10^11Ωcm ;泄漏电阻值应为1.0 ×10^5~ 1.0 x 10^9Ω。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
全部回复(3 )
  • chenyuan19870527
    静电测试,需要分好多情况的,导电型和耗散型,测试规定范围不一样的
    2014-11-13 15:06:13
  • zz_test
    zz_test 板凳
    静电测试,需要分好多情况的,导电型和耗散型,测试规定范围不一样的{:1_107:}
    2014-11-10 14:26:10
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室的卫生管理
1 .洗手和消毒 作业人员进入洁净室前均需洗手;对药品生产的作业人员,在近入洁净室前还需消毒处理。但无论是无菌制剂或是非无菌制剂,洗手和消毒方法基本相同。只是进入无菌制剂室要增加梢毒次数,并需带手术用手套等,对卫生管理要更加注意。1)洗手和消毒设备一般设有下列几项。-冲洗设备和排水槽;-洗涤剂筒-指甲刷子:-装有消毒液的洗脸盆。2)消毒液一般使用下列搭液。-双氯苯双肌乙烧;-石炭酸类(酣霞、甲酣肥皂水);
