土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸污水处理/污泥脱水怎么选择聚丙烯酰胺
发布于:2014-07-07 20:23:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于污水处理原料絮凝剂来说,可能大家接触最多的就是造纸废水、市政污水处理处理,这一块用到的聚丙烯酰胺量也比较多,所以我们都很重视有关这几方面在污水处理中的应用,大家都知道造纸产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,
如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用1500万分子量以上的阴离子效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的产品)。
如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子产品。本人也做过许多有关造纸污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到经销商寻求购买聚丙烯酰胺时,还是尽可能要求提供污水/污泥做选型试验,由于各造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水质还是有很大差异,仍然坚信选对的絮凝剂产品能帮助企业节省很多药剂成本,也尽可能解决排水达标的问题。
污泥脱水如何选择聚丙烯酰胺
那么在污泥脱水中,压滤这一方面也是很有讲究的,选择产品是关键,前几天就碰到了这样的一个问题,有一家污水处理在压滤过程中用量大出泥少,这样就会浪费很多药剂以及资源。经过我们的调试目前出泥也多了,这就是在选型方面没有做到位。希望在我们环保事业上越做越强大,越做越精明,起到用量小,效果好等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳制品废水处理聚丙烯酰胺
乳制品企业废水处理使用聚丙烯酰胺用途进入21世纪以来现在人们的生活逐渐得到了改善,对于生活质量更是愈加的重视,奶制品企业就成为了现代人的方便饮料,无论是小孩子和成人都比较喜欢一些乳制品,现如今我国乳制品行业的发展可谓是蒸蒸日上,在中国出名的要属蒙牛、伊利等等品牌了,可是乳制品成产中产生的大量废水也是这些企业所必须要处理好的。  乳制品生产废水主要含有大量可容性有机物,包括糖类、淀粉、蛋白质、脂肪酸,污水可生化性好,且不含有毒有害物质,也不含大颗粒悬浮物质,废水呈乳白色,属中高浓度污水。
