水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水泥废水处理用聚丙烯酰胺水泥生产废水主要樗染物为 SS,废水中SS主要以粗分散系和胶体分散系两种形态存在。其中粗分散体系占总悬浮物的 8O%~90%,在自然沉淀状态下就能较容易去除。水泥厂的水处理的关键在以腔体状分散体系存在的ss悬浮物。这些大部分是来自除尘系统、颗粒很小、通常对于以胶体状存在的SS,主要靠投加混凝剂,通过投加聚丙烯酰胺水解产物压缩腔体的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使腔粒被吸附粘结。针对水泥生产废水的特性,经过充分的试验论证,采用聚合氯化铝为絮凝剂,压缩双电层,降低∑电位,然后投加少量PAM作助凝剂,靠其大分子的吸附架桥功能.将脱稳的细小颗粒凝聚成较大的颗粒,提高沉降速度,从而达到泥水分离的目标,ss处理效果显著。根据我们多年的经验分析.同时考虑处理出的水满足回用要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
