土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水泥废水处理用聚丙烯酰胺
水泥废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2014-07-07 20:22:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水泥生产废水主要樗染物为 SS,废水中SS主要以粗分散系和胶体分散系两种形态存在。其中粗分散体系占总悬浮物的 8O%~90%,在自然沉淀状态下就能较容易去除。水泥厂的水处理的关键在以腔体状分散体系存在的ss悬浮物。这些大部分是来自除尘系统、颗粒很小、通常对于以胶体状存在的SS,主要靠投加混凝剂,通过投加聚丙烯酰胺水解产物压缩腔体的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使腔粒被吸附粘结。针对水泥生产废水的特性,经过充分的试验论证,采用聚合氯化铝为絮凝剂,压缩双电层,降低∑电位,然后投加少量PAM作助凝剂,靠其大分子的吸附架桥功能.将脱稳的细小颗粒凝聚成较大的颗粒,提高沉降速度,从而达到泥水分离的目标,ss处理效果显著。根据我们多年的经验分析.同时考虑处理出的水满足回用要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教镀金废水中镍如何处理
车间镀金废水,含氰化物,镍含量在25ppm左右。目前的问题是,镍除不掉。传统沉淀法几乎没效果,水中的氰破不掉,加多少次氯酸钠都没用,也试过高级氧化加重捕剂处理,镍离子依然居高不下,只能除掉20%左右,求解决方法
