土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 惊!圆端形空心墩在12×40m跨江大桥中的完美运用
发布于:2014-07-07 16:33:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
跨江大桥8号墩身12.0×40.0m的圆端形空心墩,在顺桥向中部设竖隔墙,为单箱双室截面,壁厚1.5~2.0m。基础采用46根φ2.8m的钻孔桩基础,桩长112m。承台为圆端形,平面尺寸34×76m,承台顶面标高-7.0m,底面高程-13.0m,厚m。墩位处河床高程-41.17m,根据河床标高的实际情况,8#墩采用双壁钢吊箱围堰施工,双壁钢吊箱围堰为圆端形结构,平面结构尺寸为38×80m, 总高度26.5m,围堰底标高-17.5m,顶标高-9.0m,由双层壳体组成,壁厚2.0m,分底节和顶节两个节段,底节钢围堰高度14.581m,重量约3000t,两端半圆中间为矩形的内、外环双壁自浮式钢结构,水下封底混凝土厚度4.5m。如图:
总体施工方法:先浮运底节钢吊箱,插打16根定位钢护筒后,安装支撑环,16根定位钢护筒与底节钢吊箱固结,完成钢吊箱围堰平台体系转换。其余钢护筒插打与钻孔桩施工同步 进行,在洪水来前,确保8根成桩完成,钢围堰平台支撑转化到8根成桩上,使钢围堰平台稳定渡洪,全部钻孔桩完成后,接高顶节钢吊箱,下沉钢吊箱至设计标高后挂桩,分区封底,清基、抽水施工承台和墩身。8#墩施工步骤图见附图33~36。
定位系统
8#墩锚碇系统布置图见附图37。
①主锚
主锚采用8个8t霍耳式铁锚,φ60mm有档锚链,6-(37)-48钢丝绳。
②边锚
钢吊箱边锚每侧采用6个7t霍耳式铁锚,φ60mm有档锚链,6-(37)-48钢丝绳,前定位船边锚每侧采用2个1t霍耳式铁锚,φ30mm锚链,6-(37)-22钢丝绳,后定位船边锚每侧采用1个1t霍耳式铁锚,φ30mm锚链,6-(37)-22钢丝绳。
③尾锚
尾锚采用4个6t霍耳式铁锚,φ60mm锚链,6-(37)-48钢丝绳。
④定位船
前后定位船各采用1艘400t铁驳,定位船起到确定、调整钢吊箱的位置,调节尾锚、主锚受力的作用,并对钢吊箱具有安全防护作用。定位船布置有马口、将军柱、卷扬机、固定座等设备,用于调整锚绳、拉缆和兜缆。
⑤拉缆和下兜缆
前、后定位船与底节钢吊箱之间均设有拉缆,前、后定位船与钢吊箱之间均设有下兜缆。其作用是将钢吊箱所受外力传递给主锚和尾锚。
定位系统前期准备
①布置钢吊箱绞锚设施设备,定位船加固、进行舱面设施设备布置。
②根据锚锭布置图,计算出每个锚、定位船以及钢吊箱的理论位置。控制网复测建立控制网点,GPS全球定位确定锚位及定位船、钢吊箱的准确位置。
③认真检查将军柱、绞关、卷扬机与船体的连接系统,确保稳固可靠。
④铁锚、锚链及锚绳使用前必须进行检验,以确保钢吊箱定位施工安全。具体措施为
a对购置的锚绳及锚链、锚环抽样进行检查,做预拉试验。
b铁锚转动部位应灵活、必要时应作涂油处理。
c 检查绞关、卷扬机、滑车、马口等的工作状况是否良好。
⑤抛锚作业前组织有关操作人员对抛锚、定位施工进行技术和安全交底。
⑥每根锚缆除按设计要求配置卸扣、钢套环、钢丝绳夹外,每根锚缆还应增加一个防滑保险夹头。
⑦抛锚定位前,应与气象部门取得联系,选择四级以下风力、无雨雾的白天进行抛锚作业。
⑧抛锚定位前应与海事航道管理部门取得联系,加强水上交通管理,在上下游1000m范围内设防护巡逻船,以策安全。
锚碇系统施工
先上游后下游的原则进行。
①按照设计图,抛1#、2#主锚,前定位船就位,抛9#、10#边锚,27#、28#尾锚,将后定位船临时定位。
②抛3#、4#主锚,抛11#、12#、13#、14#、23#、24#边锚。
③钢吊箱下水、浮运拖至后定位船处,临时系泊,连接相应拉缆、兜揽、边锚的锚绳接头,解开拉缆与后定位船的临时连接,利用拖轮控制后定位船溜放至设计位置,连接拉缆、兜揽的接头,初步调整各锚绳、拉缆、兜揽。
④抛设剩余锚,精确定位底节钢吊箱。
钢吊箱制造:
底节钢吊箱工厂加工组焊成单元构件,运输到华江船厂的总装平台进行拼装组焊。
钢吊箱下水:
①吃水深度计算
钢吊箱底节整体箱体重量为2900t,提供浮力的面积(包括侧板和主隔舱)为666m2,箱体底节下水后的吃水约为4.35m。为便于钢吊箱下水,减小下水过程中吊箱的吃水深度,在下水过程中,将吊箱底部导环圆孔采用接高钢筒的方法封闭, 钢吊箱底节可提供浮力的面积为2260m2,每米提供的浮力为2260t,因此箱体底节下水后的吃水约为1.3m,加上底板龙骨的高度,箱体入水深度约1.9m。
②华江船厂地形及河床断面图
③下水滑道基础处理
钢吊箱总拼装场地地基为泥沙覆盖层,钢吊箱下水前由两排各15m宽的气囊组支承在滑道上并滚动前行,滑道应大于气囊宽度范围,滑道基础须清淤,围砂袋,上填建筑垃圾碾压夯实,表面进行硬化处理,保证有足够的承载力。
地面坡度为1:40,钢吊箱前端距江边水面距离约40m,坡度大致约为1:12。,两者坡度不能满足围堰下水条件,须在钢吊箱前端距江边水面距离40m长度范围设法调整入水坡度,根据气囊受力性能和计算情况,坡度调节必须分段缓慢进行,拟设定3个坡度调节段,每段坡长25m,调坡3.0%,最后入水坡度调整为10.0%。详见如下图示:
④人员设备的配置
作业时现场设总指挥1人,副指挥2人,操作人员30人;设备主要有φ1.2m×15m高压气囊60~80条,和相应充气设备;2台15t卷扬机,2门150t滑轮组,3~5台20t单门滑车,其它钢丝绳、卸扣配套。
为保证吊箱在滑道能够向前移动,并能控制吊箱下滑的速度和大致方向,需要在吊箱上设置前后拉缆,后拉缆控制下滑速度,设计拉力为2×150t,大于吊箱自重的最大下滑分力。前拉缆控制下滑方向,提供下滑动力并回收吊箱下的20mm钢托板之用。设计拉力为2×40t。
后拉缆地锚布置于钢吊箱后两侧,距吊箱约20m,与吊箱下的垫板中心对应,每个地锚提供约150t的锚固力,地锚结构为钢筋砼埋置式,按长5m宽3m深4m尺寸布置,顶与地面齐平。前拉缆与江中拖轮相连,利用拖轮的动力提供前行拉力,拖轮应离开岸边至少200m距离,保证安全。详见如下图示。
况)。
考虑到箱体底部结构气囊受力不均匀,在计算时将单支气囊受力控制在150t以内。
选用40个气囊是安全可靠的。气囊按间距3.0m布置,圆弧端各10m气囊受力计算不考虑。
c气囊布置和充气
全部回复(13 )
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-22 09:10:22
  • lrg005
    lrg005 板凳
    2015-07-19 14:01:19
19.44 万条内容 · 661 人订阅
24米长单跨市政桥的施工周期是多少
因最近公司准备在一条河涌上施工市政桥,而我们都没有做过市政桥(公司是做房地产开发的),所以请各位大侠指导下,谢谢。目前没有图纸,故不少参数都没有,大概如下:桥长24米左右,桥宽15米,桥梁采用预制梁,请各位根据过往经验核对下我排的工期,谢谢。桩基础15天(桥两边各一台桩机)桩基础检测28天+3天(地址在广东,抽芯或静载是否为必检条件?)桥墩7天支座2天预制梁架设3天+桥墩10天龄期方可架设
