土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何衡量冷柜压缩机性能优劣
如何衡量冷柜压缩机性能优劣
发布于:2014-07-07 13:04:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。
一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。冰箱压缩机功率较小,通常在 250W 以下。而风幕柜,冷柜,岛柜,熟食柜,点菜柜,蛋糕柜,鲜肉柜 , 鲜花柜,饮料柜压缩机功率通常在 230W 以上。两者使用的致冷剂有所不同。
1. 规格、质量 压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。
2. 种类 目前家用岛柜压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。
3. 按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式蒸发温度 -35 ~ -15 ℃,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式蒸发温度 -20 ~ 0 ℃,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。
高背压式蒸发温度 -5 ~ 15 ℃,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。生产制造方法 压缩机是以流水线方式生产的。
在机械加工车间包括铸造制造出缸体、活塞转轴、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
超市冷柜的压缩机作为一个冷柜的核心,作用非常重要,所以也是最为重视的一个部位。
超市冷柜压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩冷凝膨胀蒸发吸热的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备启动器和热保护器及冷却系统组成。
全部回复(3 )
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 沙发
    谢谢分享,顶
    2015-08-06 08:13:06
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    专业顶帖20年~~~
    2014-07-07 13:43:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机简易试车系统马达冷却问题
试车系统打算直接走空气试车,需要考虑马达温升问题预计采用吸气喷油冷却,喷油温度10℃,预设马达温升至70℃冷冻油循环量0.328kg/s,油冷却器换热量为45kw储油槽(油冷却器)一直是满的,70进10度出,可能换热不均,整个储油槽油循环不足储油槽带液,影响油冷却机组正常运行。求助如何解决?
