上世纪九十年代,整个国家吹响了大规模城市功能转变的号角。作为改革开放的龙头的上海,很多的商业街区就是当时由工厂厂房及商住混合房改建而成的,如南京路步行街,漕河泾田林路商业区,长寿路商业区等。为了加快建设步伐减少施工工期和节约用水,这些改建楼宇的中央空调系统冷源相当大部分都是采用风冷热泵机组。
时隔十多年,回顾和观察一下当时安装投入运行的这些机组。几乎都经过了几个过程:
第一阶段:由于当时安装风冷热泵机组的大部分都是如大金,特灵,约克,开利等国际知名品牌,质量和自动化程度都很高。从设备管理角度,颠覆了原来要安排进行专人运行管理和日常维护的观念。所以很少楼宇会招聘专业制冷空调人员进行空调设备及系统的运行管理,一般都是请电工或管工带着开开关关。相当部分机组长期不做大保养。由于设备比较新,运行相当平稳,这一时期约在在6年至8年时间;
第二阶段:由于这些机组长年安装在室外,尽管有些机组实际运行率不高有些甚至只有30%。但是作为制冷四大部件之一的风冷凝器却是分分秒秒的经受着日晒和雨淋的。这些机组的铝质风冷凝器翅片,会在空气中渐渐氧化或被雨水所含污染因子的腐蚀而表面结垢及铝翅片粉末化。
而操作人员一般都是经过以下3个步骤来解决这个问题:
第三阶段,由于冷凝器的严重损坏,在运行过程中经常会有高压报警引起的紧急停机。使机组几乎处于停止运行状态。即使有些有经验的操作人员会排除点制冷剂,使机组勉强低负荷运行。但存在着回气温度过高,恶化了机组线圈的散热,加大了烧毁机组的风险。机组到了这个阶段,就几乎等同疑于报废。
所以,有些设备供应商所讲的风冷热泵机组的使用寿命在10-15年。
2008年底,本公司受上海市普陀区长寿路商业区一家大型台资商场业主委托,对该商场1996年投入运行中的央空调系统的改造进行经济技术及风险评估。我司组织相关技术人员对其中一台损坏最为严重的制冷量为200RT大金风冷冷水机组进行解剖分析:当时该机组的状态是,机组风冷凝器铝翅片由于在高温季节长期淋水冷却已烂光,大部分已呈光管状,机组运行是运行电流大,高压报警,自动停机。已无法使用,业主已有报废新购机组的心理准备。经检查检测,该机组除了冷凝器,其他部分如压缩机,蒸发器,膨胀阀等尚有经大修后再运行几年的可能。据此,我们提出了几个改造方案。
经过2009年-2011年3个制冷工况的运行,经改造后机组的是水冷形式,在相同的运行条件下,机组运行状态受气温影响不大,运行时高压有原来的2.5Mpa,现在一直稳定在1.7-1.8 Map,运行电流有原来的2*210A=420A降为2*180A=360A。改造后的机组由原来的欲报废机组变为系统中主力机组,在今年最高气温时,屋面气温达到400C时,改造后的机组运行电流稳定在2*180A=360A,而旁边未改造的风冷机组运行电流达到2*240A=480A。显示出水冷型机组的运行温度性。
1. 作为专业的制冷空调工程安装服务类企业,应掌握一定专业技术。必须具备为客户服务的基本功。不能局限于按图施工,要增强企业的技术含量。
2. 经过此次工程实践,不能片面认为风冷机一定比水冷机节能,尤其是在机组生命周期的后期。
3. 针对目前市场上存在的此类机组,本次改造实例,为同行提供了一定参考。
4. 作为探讨点,在冬季制热工况下,改造后的机组如何进行系统运行状态调整,欢迎各位专家和同仁提出建议,共同探讨。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
llg1gllg1g
沙发
制冷改造比较成功,冬季就用锅炉,南方也可以考虑使用空气能。
2014-07-08 16:48:08
datangxiyuji
板凳
本身水冷的效果就要比风冷效果好,节约运行费用是正常的,但你还要算上冷却塔电机的耗能以及冷却水的蒸发损耗,评估冷却水是否存在传播军团病菌的可能性。最重要一点你自己也想到了要考虑制热怎么运行?
2014-07-08 09:04:08
加载更多回复 举报
